Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 48
Тема: мощность в SSb TS480-TS 480HX
  1. #31
    Не совсем про трансивер, но про провода питания.
    Достался трансивер с проводами питания от звуковых колонок, красивые прозрачные, толстые. Но вот стал проявляться дефект при длительной передаче стал выключаться. Замеры питания на плате ничего не дали, напряжение соответствует. Более тщательная проверка показала переломана жила в проводе питания, при долгой работе происходил нагрев места, изоляция размягчалась контакт нарушался, пока разбирал аппарат для замера, изоляция сжималась и контакт восстанавливался.
  2. #32
    Kiev
    441
    UT2UF
    ОК, поменяю провода. Проверю и этот вариант.
    С ув. Олег.
  3. #33
    Краснодарский кр.
    252
    если что , то я имел ввиду выше постами разьёмы на антенне - у меня один провернулся и ушёл в обрыв
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  4. #34
    Kiev
    441
    UT2UF
    Поменял провода питания. Дефект остался. Так же проверил антенные разъемы, они в порядке. Нужно копать глубже, но мощность падает на короткое время, быстро восстанавливается. Нужно ждать перехода в хроническое состояние, только тогда удастся что-либо найти :(
    С ув. Олег.
  5. #35
    Краснодарский кр.
    252
    не помню , есть ли внутренний предохранитель на УМ - хотя по ходу дело уже не в них . мощность падает с тюнером или без ? запамятовал- у Вас вроде 480HX ?
  6. #36
    Здравствуйте, Олег!
    Был подобный дефект в TS-480S.
    При эксплуатации в условиях жары проявился.
    Может и у Вас тоже что-нибудь подобное.
    Мощность хаотично стала прыгать от 10 до 100 ватт.
    Сильно греется транзистор при передаче в предварительном
    каскаде УМ. Видно, что работает с большим током покоя.
    В жару перегрелся и стал пропадать контакт корпуса
    транзистора с подложкой на плате.
    В TS-480S на схеме обозначен, как Q1 - 2SK2596.
    PRE-DRIVE AMP. Постучите по нему, пошевелите,
    сразу видно будет по мощности если контакт с подложкой слабый.
    73! Владимир.
  7. #37
    Kiev
    441
    UT2UF
    Спасибо большое, Q1 проверю, но у меня дефект от нагрева вроде не зависит. Хотя при 200-х ваттах трансивер быстро нагревается.
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    у Вас вроде 480HX?
    Да, у меня HX. Мощность падает скачком до 10 ватт и потом так же скачком возвращается к 200 ваттам. И еще, как я уже писал, мощность постоянно плавает в небольших пределах и ток потребления при этом плавает плюс/минус несколько ампер. А вот плавает ли мощность при 10 ваттах, я не замечал.
    С ув. Олег.
    Последний раз редактировалось ut2uf; 26.06.2018 в 09:18.
  8. #38
    Sevastopol
    65
    RZ7RCP
    Скажите, а показания ALC, при падении мощности, не изменяются относительно нормальной работы? На всех ли это диапазонах? (падение мощности) Раз перещелкиванием педали проблема пропадает - наверное это отправная точка поиска.
    Тогда ремонт может стать очень "больно" по деньгам. У меня 480-SAT и я тоже ждал "хронического состояния" в тюнере - теперь уже три недели жду заказанные транзисторы драйвера и не полностью уверен, что это "все".
    Последний раз редактировалось zav; 26.06.2018 в 15:19.
  9. #39
    У кого есть описание технического меню 480sat?
  10. #40
    Украина
    12
    ut3uin
    Нужна помощь. Товарищ решил поднять мощность, залез в сервисное меню, накрутил примерно до 215 ватт (было 180-190). Но возникла проблема - пропал индикатор мощности, ни одного кубика не показывает, хотя мощность есть, видна на внешнем измерителе. Говорит, что делал сброс настроек, перепрошивал, но индикатор не вернулся. Настройки в сервисном меню, перед изменениями, он не записал. Как можно помочь?
    73! Nick.
  1. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.03.2022, 09:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:30
  3. Проблема с TS-480HX
    от Александро в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:46
  4. Мощность TS-690V
    от Александр Юрьевич в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 03:49
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
