Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Нужен тюнер
    Цитата Сообщение от RV3SET
    Интересно сколько выдержит СУ от Р-130М?
    Какую выдержит мощнось СУ от Р-130М, можно определить на глаз по диаметру провода катушки и зазору между пластинами конденсаторов..
    В СУ от Р-130М переменных ёмкостей нетю.Решил что буду делать П-контур(добавочный),н о есть сомнения
    Даздравствует 100w QRP
    У меня тоже сейчас используется УМ на 3хГУ-50..СУ от 130-й использовать можно - НО только при малых значениях КСВ..иначе будет "просекать"..
    Лучший вариант наверное предложил EW1MMN - у меня ткакая же схема(по рис.2) - использую правда на НЧ ВАРИОМЕТР, а на вч пару подобранных катушек - работает очень хорошо..для переключения диапазонов используется обычный керамическийгалетник ( галеты спарены)..конденсато ры имеют зазор не менее 1 мм - все работает нормально..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  4. #14
  5. #15
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Сделал ZMatch. Очень длволен.
    Веревка согласуется на всех диапазонах. Однако более 100 Вт не давал.
    Сергей Р.
  6. #16
    А подскажите у ZMatch катушка на аннтену заземляется или нет.?
  7. #17
    181
    В схеме не заземляется.
    В моем СУ входной и выходной разъемы закреплены на металическом корпусе, т.е. соединены по общему проводу. Но фактического заземления у меня нет.
    Сергей Р.
  8. #18
    Короче получается А С Е сидят на массе а кондеры сколько держат по мощности и если можно у L5 L6 зазор между витками Спасибо
  9. #19
    181
    На массе сидит вывод переключателя который переключается между А-С-Е.
    Катушки все выполнены одинаково (раличаются кл-вом витков).
    Работаю мощностью 100 Вт (TS-140).
    Сергей Р.
  10. #20
    Липецк
    22
    RV3GZ
    Для UA1CLS:
    Где можно найти более подробное описание этого тьюнера?
    Спасибо.
    73! RV3GZ (Валерий)
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. Тюнер EDX-2
    от ua0jbx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 04:35
  3. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  4. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  5. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
