Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 73
Тема: Нужен тюнер
  1. #21
  2. #22
    привет!
    про Z-Match тут
    http://oldboard.cqham.ru/zmatch1.htm
    73!
    Jan
  3. #23
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от UA1CLS
    Сделал ZMatch. Очень длволен.
    Веревка согласуется на всех диапазонах. Однако более 100 Вт не давал.
    Да, устройство замечательное. Приятель собирался покупать MFJ-941, а потом собрал этот ZMatch, только ёмкости с большим зазором поставил, 500 Вт в верёвку длиной около 300 м. вдувает, и никаких проблем. Всё согласуется, и про TVI забыл. Так что можно смело рекомендовать для повторения.
    Успехов!
    Александр.
  4. #24
    Откалибруйте П-контур Усилителя Мощности на эквиваленте 50 Ом по максимум ВЧ напряжения на нем (эквиваленте).
    Постройте нормальный Т-образный Антенный Тюнер, по входу которого прямо внутри установите откаллиброванный на 50 Омах
    КСВ метр.
    Если у вас всегда антенна типа Long Wire - можете сделать Г-образный антенный Тюнер.
    Не лепите дополнительный П-контур или еще чего-либо.
    Настройка Тюнера производится по минимум КСВ по его входу.
    И всё!
    Проблем здесь нет.
    EW1MM, Игорь.
  5. #25
    Север крайний
    194
    Изготовил года три назад. Проблем нету. Простота настройки. И.Т.Д.Никто не говорит что Т-образный тюнер лучше или хуже. Но, взвесив все за и не за смело можно отдать предпочтение Z-Match.Спасибо Сергей. :wink:
    P.S. Настройка Z-Match
    Для ламповых выходных каскадов:
    1.Настройте каскад по максимуму отдачи на эквивалент нагрузки и больше не трогайте ручек настройки каскада.
    2.Уменьшите мощность до 10% от максимума.
    3.Присоедините антенну к Z-Match, подстройте оба конденсатора по максимуму принимаемых сигналов на выбранном диапазоне.
    4. Включите передатчик при пониженной мощности и при помощи обоих КПЕ добейтесь минимального КСВ между передатчиком и тюнером. Затем увеличьте мощность до максимального значения и еще раз подстройте КПЕ до наилучших значений КСВ.
    5.Выключите передатчик.
    Для транзисторных выходных каскадов первый пункт пропускается.
  6. #26
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Для RV3GZ
    Все ссылки которые я могу дать уже дали rn0qk и Jan, поэтому мне нечего добавить кроме: Успехов в творчестве!!!
    Сергей Р.
  7. #27
    Север крайний
    194
    Добавлено: Вчера в 20:48 Заголовок сообщения:
    ____________________ ____________________
    А подскажите у ZMatch катушка на аннтену заземляется или нет.?
    _________________
    СК 73 EDUARD
    Обрати внимание. :wink: Для несимметричной нагрузки нижний вывод L2 заземляется. http://oldboard.cqham.ru/zmatch1.htm
  8. #28
  9. #29
  10. #30
    Север крайний
    194
    А это что смог найти в нетэ по СУ (тюнер) типа Т-образному тюнеру.
    http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
    Трудно, что сказать. Понято инфо по Т-тюнеру находится под грифом. :wink:
  1. IC-775 тюнер
    от UT8EU в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 06:22
  2. Тюнер EDX-2
    от ua0jbx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 04:35
  3. IC-78 и тюнер AT-130
    от UA4POA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 16:18
  4. тюнер
    от Michael8383 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 02:07
  5. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
