Изготовить катушки для Z-Match тюнера не составляет большого труда. Необходимо найти только медный провод порядка 3мм. Берем оправку немного меньшего диаметра от предложенного размера (когда снимете провод с оправки, катушка приобретет немного больший размер, пару витков пробных, замер, все станет ясно, какую Вам нужно оправку в диаметре) Применять провод менее 2,5 или более 3,5мм не рекомендую, так как при ввинчивании катушки в стойку (а она действительно при соблюдении этих требований просто ввинчивается в стойку (оргстекло, стеклотекстолит, фторопласт )) моно нарушить размеры катушки, что в свою очередь приведет к изменению ее характеристик хотя и не значительно, но самому потом «гыдко» смотреть. (Делай хорошо, а хреново оно всегда получится) пару кондеров в зависимости от ВЧ токов, галетьник и вперед. На входе КСВ метр от DL2KQ, такой у меня также находится и в РА на ГС-35.Вообще вещь изумительная, проблема может только возникнуть с поиском коаксиального кабеля с диэлектриком на основе фторопласта. С другим типом диэлектрика даже не советую возиться. Хотя и там существует выход (необходимо снять экран на оправку, соответствуещего диаметра, все это расспаять и снова возвратить на место). Изготовил НЕ ОДНУ ЕДЕНИЦУ, могу говорить. Как и за Z-Match.Спасибо Сергей. :wink:
