Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: UW3DI-II и его усилитель мощности.
  1. #21
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    Не надо насиловать лампы!
    Совершенно правильно!
    Для достижения высокого качества излучаемого сигнала, радиолампы ГУ-43Б, ГС-35Б, ГУ-78Б, ГУ-84Б - РЕКОМЕНДУЮТСЯ применять в усилителях мощности.
    Игорь Алексеевич, я дико извиняюсь, но вы "носитесь" со своим киловаттом как "дурень с торбой" по всем темам. Если мне нужно 200-300 ватт, то по вашему я должен строить ум как минимум на ГУ-43Б?!?!?! Это, как бы помягче сказать, не рационально, да и просто глупо.
    В вот ваши 3хГУ-50, извините, засрут весь диапазон.
    Не засрут, если использовать их в нормальном паспортном режиме.
  2. #22
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    RZ3DOH, я дико извиняюсь, но вы носитесь со своим хромым антенным тюнером как с торбой.
    Он не панацея. Вы это еще не поняли?
    О ГУ-50.
    Лампа, которая имеет мощность рассеивания анода 40 Вт, а их в РА 3 шт.
    Подумайте, какую мощность вы с нее должны снять без видимых искажений, тем более, когда все сетки глухо сидят на земле.
    Вот этот ваш паспортный режим никто, к сожалению не соблюдает.
    В эфире часто слышу - 3хГУ50 - 1000 В, 1 А.
    И это паспортный режим?
    Нет, это было сказано для того, чтобы кое-кто не говорил, что ГУ-43Б ХУЖЕ, чем одна ГК-71, которая отдает 1 кВт по Джунковскому.
    Умные поняли правильно.
  3. #23
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Плохо
    Тюнер то тут при чем? да и не мой он, если чего не нравится - все претензии к автору.
  4. #24
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Виктор.1955 Посмотреть сообщение
    Благодарю за то что подошли.
    Не знаю где разыскать , именно эту схему усилителя КВ мощности , что на фотографий по правую сторону от Трансивера!
    Больно сам усилитель имеет схожесть вида с Трансивером!
    Виктор , на фотографии (на фото сам Юра UW3DI , это фото с выставки "Связь - 75") изображен усилитель на лампе ГУ-34Б , включенной с общими сетками . По схеме очень близок к "коллинзовскому" усилителю 30S1 , только с лампой меньшей мощности . Потрясающе была выполнена самодельная панелька - целый набор легко продуваемых цанг из фосфористой бронзы , разделенных тефлоновыми изоляторами ! Ни разу не встречал в промышленном исполнении такую замечательную , но металлоемкую конструкцию . Блок питания выполнен отдельно . Я позже в этом усилителе разместил ГУ74Б .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 30.01.2012 в 12:49.
  5. #25
    а ссылочку не кинете на тюнер? Я что-то не видел, а интересно
  6. #26
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Прошло с тех пор почти 40 лет . Усилитель на ГУ-74Б собирал по схеме с общими сетками , близко к опубликованной Г.Рощиным со товарищи , известных под псевдонимом "КРС-ы" ! Только я намертво сажал экранную сетку на "землю" , а на катод подавал -300Вольт , да и управление первой сеткой тоже было изолировано от корпуса . Между первой сеткой и анодом была заземленная экранная сетка , что делало каскад устойчивее , П-контур , точнее ПL- контур был включен между экранной сеткой и анодом , лампа работала в классе В , с малым током покоя и имела замечательную линейность ! У Ю.Кудрявцева то же самое было выполнено раньше , только на ГУ-34Б . Сергей Смирнов прав !
    Еще в начале шестидесятых Яша Лаповок сделал SSB передатчик , позволяющий работать на одной частоте с приемником (прообраз трансивера) , где применил фазовый метод формирования сигнала и с усилителем на ГИ7Б с общими сетками .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 30.01.2012 в 13:21.
  7. #27
    6,150
    EW1MM
    ссылкой не поделитесь?
    В принципе, нет проблем. Не стоит мне так беспоиться об их штанах.
    Обновленная версия РА на ГС-35Б (Версия 2012г.)
    http://narod.ru/disk/38905309001/EW1...ifier.rar.html
    А после этого мирного сообщения началась война.
    ew1mm Gary вы об этой схеме
    http://www.cqham.ru/gs-35b_1kw.htm ?
    Нет, схема усилителя модернизирована - описание дополнено и исправлено.
    Да, основа такая же, правда индикации на светодиодах не было.
    Если интересно, ознакомьтесь с обновленной (2012г.), исправленной и дополненной версией усилителя на ГС-35Б.
    http://narod.ru/disk/38905309001/EW1MM New Version 2012 of GS-35B Power Amplifier.rar.html
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 30.01.2012 в 13:28.
  8. #28
    А возможно указать приблизительно на саму схему , сослаться на какую то статью в Интернете с конкретной ссылкой , вам больше о таком УМ известно ?!
    Может в лычной библиотеке есть такая схема , и описание по УМ Кудрявцева ?
    Хотелось бы больше подробной информации , ваши данные ценны для нас!
    Виктор!
    73!
  9. #29
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Нет у меня этой схемы , вроде и не нужна , поищите в интернете 30S1 Collins , может и найдете ! Да она и весьма проста , ничего сложного собой не представляет и была тогда начерчена на миллиметровке карандашом .
  10. #30
    Балаково
    4
    ua4csg
    http://www.collinsradio.org/30S_-_1-_12th-ed-03-76_.pdf
    с уважением Александр -ua4csg
  1. Усилитель мощности на ГМ-70
    от movel в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:26
  2. Усилитель мощности 27 МГц
    от Russian stule в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:47
  3. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  4. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  5. Усилитель мощности на ГУ19-1
    от Радио в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 09:14
