Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Что за модификация усилителя cte 737?
    Разжился б/у усилком на 27 Мгц - cte 737.
    Открыв крышку, обнаружил что в разрыв антенного вывода вставлен П-контур.
    Фото прилагаю. Емкости по 75 пФ.
    Подскажите начинающему зачем это нужно?
    Думал сразу все вернуть как было, но перед этим решил поинтересоваться, для чего-то это же поставили...
    Судя по всему дополнительный ФНЧ, может от TVI избавлялись.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Это не модификация,а чьи то сопли (однозвенный контур,не в том месте включенный).В оригигинальном РА ФНЧ вообще отсутствует. Посмотрите схему http://www.qrz.ru/schemes/detail/13989.html Не советую использовать ни на СВ ни на КВ.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 21:31.
    То есть однозначно выпаивать и не заморачиваться...
    Большое спасибо.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Он неправильно включен,это первое.Проверить его работу в правильном включении Вы не сможете,это второе.Поиграетесь и закинете на полку.Пыльную.Совету ю обратить внимание на http://www.ua1zh.narod.ru/cb_base_pa/4irf.htm Визуално видно ,где распологается ФНЧ.Обратите внимание на схему. Обход. РТТ.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 21:55.
    Так а зачем закидывать на полку? Можно ведь вернуть к исходной схеме и пользоваться усилителем.
    Честно говоря я подумал что подпаяно какое-то согласование с неизвестной автомобильной антенной.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Это усилитель создает большие помехи TVI. И не только.Однозвенный ФНЧ проблему не решает.Копать нужно глубже и ШИРЕЕ.
    Ясно. Спасибо.
    Не исключено что кто то пытался настроить с автомобильной антенной.
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Возможно.Этот РА изначально НОРМАЛЬНО согласован с диапазонной антенной(27мгц) 3264 .http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    3264,http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
    Последний раз редактировалось EW3KO; 27.01.2012 в 22:34.
  1. Модификация Cobra 19 Plus
    от RA3AKF в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.04.2022, 16:41
  2. IC-737, тюнер
    от ut7ca в разделе Icom
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 10:51
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. Вопрос: TELEPHONE INTERFACE ALAN (CTE International) LMR 2
    от alfa2 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:25
  5. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
