После 8 лет эксплуатации указанного в теме трансивера, впервые включил режим АМ и обнаружил в режиме передачи следующее явление: при установке мощности в положение 8 (а в этом положении у меня уже по "показометру" получается вся шкала в SSB и CW) при произнесении громкого "А" индикатор показывает полную мощность, при молчании - примерно четверть, т.е. мощность несущей. Вроде всё ОК. Но при установке мощности на 6 - опять полная мощность. Лишь при 5 начинает снижаться примерно до 75%, а при 4 - уже как и в SSB и CW - примерно треть. И ещё, при нажатии на тангенту при долевой (любой) мощности наблюдается бросок (доли секунды) до максимума, потом снижается. В других модах этого практически нет.Так, небольшие всплески не до максимума, а процентов на 10. То есть получается, что шкала установки мощности (1-9) действует в АМ не так, как в SSB и CW. Конечно, мелочь, а неприятно. Да ещё на 7мгц при работе на верёвку трансивер возбудился по микрофонному входу. Частично проблема "лечится" уменьшением усиления микрофонного усилителя с 6-ти до 1. Тогда более-менее похоже. Возможно, производитель считает АМ второстепенным видом и не заморачивается с его регулировкой?
В общем, уважаемые владельцы такого-же трансивера. Если не трудно, попробуйте в своих аппаратах режим АМ на долевых режимах и обратите внимание на броски мощности при нажатии на тангенту. Буду Вам крайне признателен за любую информацию по данному вопросу. Конечно, работать АМ не собираюсь, но хотелось бы "успокоиться" .
73! Олег UX8ZA
