Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Выходная мощность регулируется от 50 Ватт
    Решил понастраивать антенну с помощью ВЧ-моста, а на него можно подавать не больше 10 вт - вот и начал разбираться с регулировкой мощности. Сделал эквивалент со встроенным измерителем мощности (КСВ на 30,5МГц 1,05 по АА-330), подключил к FT-840 и заметил, что мощность на CW регулируется примерно от 45- 50вт и гораздо выше 100Вт (измеритель до 100 вт , так как эквивалент 100вт) . Индикатор мощности трансивера показывает почти что"правду" , в режиме ALC стрелка чуть отклоняется . Трансивер работает нормально, просто, подозреваю, прежние хозяева накрутили "мощу на максимум" (по аналогии -коль он полностью раскрыт на передачу) -а я и внимания не обращал за ненадобностью.
    По паспорту, если мне память не изменяет, должна от 5 вт регулироваться.
    Как вернуть всё "на круги своя" , с чего нАчать?
    73!
    начните с чтения сервисмануала.
    страница "3-4"
    В дальнем углу рядком найдите R1010 (FWD) R1017(REV) и не помню где--то притулилось R1019(POW). Они "жидковаты " по конструктиву могут и поокислиться ну а если раскручены -то выход один. Включить на передачу несущую тлг или чм нагрузив на эквивалент 50 Ом и ламповый вольтметр или осциллограф. 71 Вольт действующего напряжения соотв. 100 Ваттам. 50 В = 50 Ватт. Крутить придется все 3 регулировки т.к. они влияют взаимно друг на друга. Причем 1010 подгонять на максимум мощности особо не усердствуя -можно и 150 Ватт выжать но при этом не удастся получить ее на всех бэндах одинаковой (120-160 Ватт) и при этом сразу уходит регулировка 5 Ватт. Разница по диапазонам и понижение надежности не есть хорошо. Резистором 1017 надо осаживать мощу но не переусердствовать -иначе максималка не дойдет до 100 Ватт. Крутить на доли мм придется чтобы не зажать мощность и не отпустить отсечку по КСВ. Простая проверка это сбросить мощу на минимум отсоединить нагрузку и кратковременно дать всю мощность -на индикаторе трансивера должно быть Ватт 10-15 (это не опасно- оконечник не успеет перегреться)) если больше или меньше опять на доли мм регулировать на эти показания. Конечно эта проверка после "тарировки " с помощью R1019 шкалы мощности хотябы по двум точкам 100 и 50 Ватт -эта регулировк сильно влияет на линейность шкалы. Cпособом последовательных!!! обязательно!!! приближений ВСЕХ ТРЕХ регулировок (а они будут расползаться от влияния одной на другую)добиться пределов при регулировке уровня отдачи от 5(можно поставить и от0.2до 5-7 Ватт)--до 100 Ватт. В идеале ,а подругому ничего и не выйдет , все три регулятора найдут свое единственно возможное положение и шкала мощности станет правильной(иначе так и останется трансивер "кривобокий") должно получиться при раскрытом трансивере 100 Ватт везде от 1.8 до 30 МГц. На крае 1.8 может быть небольшой спад и на 28-30 может и чуть не дотягивать до 100 Ватт(конкретные особенности полосовиков). В идеале можно добиться полной линейки если есть запас в регуляторе R 1007- обычно он стоит в среднем положении. Усердствовать с ним сильно тоже нехорошо(следите за уровнем ALC) из-за опасности перегрузки смесителя с расширением полосы передачи. Примерно так. Уже подзабыл -давно нет этого аппарата. 73! Ник.
    То, что надо.
    VeryGreatThanks!
    73!
  1. TS-850 неполная выходная мощность
    от ut7du в разделе TS-850
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.05.2019, 15:33
  2. SSB выходная мощность...
    от RN3FZ в разделе FT-857
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 15.08.2017, 20:52
  3. Icom выходная мощность
    от Горец в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 19:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 22:48
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 01:30
