Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IC 706MK2G и тюнер АТ-50 от Кенвуда
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    130
    RW4PAN
    Возможно ли подключение этого тюнера к данному трансиверу?
    Какие необходимо внести изменения?
    Спасибо.73!
    Вполне. Выпускаются-же "многоплатформен ные" тюнеры - работающие и с Icom и с Kenwood и с Yaesu и т.д...
    В вашем случае нужно-лишь "состыковать" протоколы работы с тюнером Icom и Kenwood.
    Андрей
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    130
    RW4PAN
    Легко сказать "состыковать"... а как? Если можно поподробнее пжста...
    Спасибо.
    Волжский Волгоградской
    2,280
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Товарищ использует с МК-шкой ручной тюнер, позаморачивался-позаморачивался, а потом и привык к нему. Тюнер по-мему,120-ый, от Кенвуда.Говорит, на автоматический денег не хочет тратить, а сам любитель поездок с аппаратом по "природам"
    Спасибо.73!
    Возможно.
    Когда-то состыковывал, посмотрел записи не сохранились, там не сложно.
    Это в помощь: http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-230
    Поищите в нете.где-то была еще схема на 1й МС и была хорошо расписана логика работы кнопки "TUNER" IC-706.
    Разобравшись вы легко их состыкуете.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    130
    RW4PAN
    Всем добрый вечер! Подниму тему. Кто нибудь не применял вот такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/Radio-...rchweb201560_8 . Трансивер IC-706MK2G. Это полноценный тюнер или породия?
  7. #7
    Аватар для stargazer
    Мытищи KO85UV
    220
    UB3DQC ex.RN3DDW
    вот такую штуку
    По Вашей ссылке продают только раму(без тюнера и трансивера)
  8. Спасибо от Рафаиль
  1. IC-706MK2G: проблема с приёмом
    от UA3MNV в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:44
  2. ICOM 706Mk2g
    от RA4HFM в разделе IC-706
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 21:37
  3. icom 706mk2g
    от UT0LZ в разделе IC-706
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 09:01
  4. IC-706MK2G и педаль rx/tx
    от UA9FY в разделе IC-706
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:40
