Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 111
Тема: Расчет J-антенны
  1. #101
    Цитата Сообщение от twskm Посмотреть сообщение
    6,7 дБ
    Это "маркетинговых децибел". Ранее назвал настоящих, по сравнению с диполем.
  2. #102
    Ферритовые трубки уже не надо, или для комплекта поставить? Я планировал в стакане до разъема ниже перемычки, 3 штуки поместится. Или сов кольца
    Последний раз редактировалось twskm; 22.04.2017 в 22:39.
  3. #103
    twskm, лучше поставить тоже ферриты.
  4. #104
    Волгоград
    70
    RM4AW
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    Точки подключения кабеля
    50 или 75 Ом ?
    Не работаю в эфире-я в нём отдыхаю.
  5. #105
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    С вертикальной петлей вместо катушки усиление побольше получается:
    73! Успехов! Роман
  6. #106
    Что за вертикальная петля?
    Сопротивление 50 Ом
  7. #107
    ru9tr, только запиральник в вашей версии надо подстроить, если 495 длина - лучше подавляет ток.
  8. #108
    Цитата Сообщение от RM4AW Посмотреть сообщение
    50 или 75 Ом ?
    Расчет расстояния подключения приведен для 50 - омного кабеля, но предусматривается незначительное изменение точек подключения по минимальному КСВ.
  9. #109
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,054
    RU9TR
    Я обычно делаю петлю из кабеля продетый в ферритовое кольцо, а в проге нарисовал чтоб сравнить усиление с предыдущим вариантом, а длину колена сделал таким при котором меньше всего изменяются параметры антенны (R и Х). Ну а вообще лучше 2 запирающих колена ставить.
    Нет МАМАНи? Вот скрин: .
Название:	Вертикальная петля.jpg
    73! Успехов! Роман
  10. #110
    Расчет элементов J - образной антенны производится по следующим формулам.
    Где были опубликованы эти формулы ?
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет Д П Ф
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
