Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #111
    ДЖы антенну нужно настраивать. http://qrz.center/1608/j-pole-j-antienna-nastroika/
  2. #112
    Кто-то может поделиться опытом подгонки J-антенны в mmana под имеющийся в наличии диаметр материала? Меня интересует J-антенна 145/435 МГц DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-85 . Вот что он пишет на форуме об ее перестройке в mmana под другой материал и диаметр:
    "4. При увеличении толщины растет электрическая длина, поэтому ухудшается ДН. Попробуйте сначала временно убрать из модели линии согласование и вставить источник в центр средней линии (т.н. сделать диполь) и подгоняя размеры добиться приличной ДН и резонанса в обоих диапазонах. А уж потом приделывайте снизу линию и пробуйте настроить."
    Собственно так и сделал в его модели, резонанс на 145 есть, но на 435 реактивность несколько десятков Ом. Может я что-то неправильно понял, где ошибка?
Название:	Снимок экрана 2020-02-21 в 17.33.52.png
ID:	330227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-02-21 в 17.34.34-2.png
  3. #113
    воронеж
    462
    rv3kj
    dk7zb глянте. много повторял все работает. не укавист.
  4. #114
    У dk7zb в основном на укв яги и еще есть J-антенна, но она однодиапазонная. Мне именно приглянулась модель dl2kq из-за двухдиапазонности. Хорошо, а вот другой вопрос, можно ли в mmana как-то найти точную длину 5/8 для интересующей меня частоты? Или это возможно только через нахождение точной длинны l/2 и коэффициента укорочения на который потом я умножу длину 5/8 ? Знаю, что в книге Ротхаммеля есть таблица определения Кукор, чтобы можно было быстро определить его для необходимого диаметра провода, но там детализация плохая. Может есть в интернете онлайн калькулятор на основе этой таблицы?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.02.2020 в 07:28.
  5. #115
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Не могу понять, зачем вам точный расчет? Берите и делайте. Я так и сделал. Провод брал какой был, приблизительно подходящий. Все настроилось в обоих диапазонах. Правда, точных цифр не помню. Но приемлемо. Работала неплохо, на обоих диапазонах. Простояла год и развалилась, от ветра. Нужно хорошо закреплять.
    Михаил 73
  6. Спасибо от RW6AU Dima
  7. #116
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вы озадачены ухудшением круговой ДН на расстоянии 20км,да ещё по городу?РЖУНИМАГУ.
    Удивительное время сегодня:чтобы согнуть на пальцах кусок провода нужно производить рассчёты ,как для запуска лунохода.....Как показывает практика и реалии:если человек не может слепить диполь,значит никогда его в эфире не будет или в лучшем случае купит посредственный примитив по конской цене
    Последний раз редактировалось ic271; 21.02.2020 в 22:49.
  8. Спасибо от RW6AU Dima
  9. #117
    Вот файл J-антенны 145/435 МГц, это вариант с прямой фазирующей линией и у нее небольшое расхождение в резонансах на частотах. Все кроме отсутствия загиба линии и небольшой индуктивности параллельно источнику соответствует оригиналу. Я бы хотел эту линию выполнить для простоты прямой без загиба вокруг антенны. И пересчитать на R=3 мм. Но меня даже больше стало интересовать, как это можно сделать, чтобы в будущем никого не тревожить и самостоятельно пересчитать на имеющийся в наличии диаметр.
  10. #118
    Самара
    3,330
    Почему обязательно J-антенна?..
    ИМХО, у ней проблемы с двухдиапазонностью.
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-36.html#post1662212
  11. #119
    Тула
    1,293
    R3PAG
    КТ608В,без настройки антенны по месту,вся ваша игра с маней,это не более как пустое времяпрепровождение
  12. #120
    Самара
    3,330
    ММана нужна для уменьшения на порядок беготни при "настройке по месту".
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
