Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #91
    Цитата Сообщение от twskm Посмотреть сообщение
    а на каком уровне противовесы,
    Можно сделать не противовесы, а колено запорное, по мне так это аккуратней выглядит, чем торчки-противовесы.
    Сравните токи с запорным устройством и без, достаточно в модели провод 13 сделать нулевой толщины (радиуса).
    В конструкции это может выглядеть так: кабель блокируете ферритом сразу под основанием самой J-антенны, дальше кабель пойдет в ваш стакан с разъемом (я так понимаю используется основа антенны радиотелефона или подобное самодельное основание). Одеваете основание на трубу и пропускаете в ее кабель, под запорным коленом кабель уже можно выпустить наружу.
  2. #92
    Да, стакан у меня самодельный, внутренний диаметр 28 мм, наружный 42, длина 110 мм, есть место под противовесы на уровне 15 мм от верха. Я бы ставил противовесы, если такой уровень пойдет. Сколько надо бы от уровня перемычки до уровня противовесов. Они под 110 град до вертикали.
    И в стакане ферритов 3, от монитора.
    Еще, стакан будет крепиться к мачте сбоку хомутами, так что труба мачты будет почти в уровне противовесов и кабеле возле мачты пойдет
  3. #93
    twskm, что-то противовесы ничего не дают толком, диаграмма вроде и не рушится сильно, но усиление падает почти в два раза, с 2.7 до 1.5дБд, хоть под самой й-кой хоть в полуметре ставлю их.
    В общем, я за костыль, проще и эффективней получается, чем противовесы. Поищите трубу или профиль, в которые одевался бы и фиксировался стакан антенны и приделайте так сказать наружный J-запиратель как в модели постом выше.
  4. #94
    Т.е. стакан вложить в трубу диаметром 42 мм, длиной 0,49м, и это уже можно хомутом к мачте, кабель внутри
  5. #95
    twskm, как-то так, рисовал экспромтом, извините за кривизну рук :-)
    Можно и просто на верхушку мачты одеть стакан-основание антенны, а кабель выпустить через отверстие в мачте, ниже костыля, если мачта из довольно крепкой и толстой трубы.
  6. #96
    Большое спасибо!!!
    Правда удлиняет конструкцию довольно солидно.
    Настраивать со всей конструкцией конечно, в комнате не поместится
    Коллинеар как-то получается проще, а по усилению?
    Последний раз редактировалось twskm; 22.04.2017 в 20:44.
  7. #97
    Высоту не добавляет, т.к. всё что ниже стакана и костыля не является излучающей частью, уже ведь упоминал, что костыль может стоять просто сбоку у верхушки мачты (только нужно обеспечить нормальный контакт в крепеже), а стакан с удочкой - вставлен в мачту сверху.
    Коллинеар - такое же усиление, только еще плюс противовесы и цепи согласования. (LC)
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ns/f22rw.shtml
    И не факт, что там идеальная развязка по току мачты.
  8. #98
    Костыль и труба, потому как мачта тоньше и стакан в нее не влезет. У джейки усиление по программе типа выше, у меня так получается
  9. #99
    Чуть выше, 2.7дБд, а у F-22 кажется 2.2-2.3, по памяти.
  10. #100
    Там написано 6,7 дБ
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
