Какова длина и расстояние между проводами согласующей линии?
На укв больше места для творчества полноразмерных. А с другой стороны почему бы и нет.
Добавлено через 31 минут(ы):
Сделал я дополнение к антенне как на рисунке слева - J-противовес. Модернизировал его на рис справа. Сделал три луча длиной 250 см (27мгц), от 1/40 до 14лямбда. КСВ также 1,0. НО резонанс ушел вверх на 1мгц. Усилился вечерний шум бытовой. Гребёт низом. Ухудшился приём на трассе 100 км. На передачу в прохождение тоже как-то ослабла антенна, возможно из-за близости земли. Возможно на УКВ и длинной мачте будет работать по другому. Кабель как излучал так и излучает ничего не изменилось. В общем снял я эти противовесы. Этим (телескопическим) противовесом, в принципе достаточно одного, удобно изменять частоту не меняя настройки самой антенны. Укорачиваешь - частота понижается
Последний раз редактировалось Атемар; 17.08.2020 в 18:21.
Премущество классической J-антенны перед разного рода штырями в том,
что у неё токовая часть (верхние 0,5 лямбда) находятся от кабеля и мачты
на расстоянии, при котором её наводки на кабель и мачту малы и почти не
искажают ДН в вертикальном плане. Для местных СВ связей 27 МГц это
тоже имеет значение.
В этом "интересном решении" это преимущество сведено на УКВ на нет,
провал вдоль горизонта может достигать 6 дБ (4 раза по мощности).
На КВ потери из за подьема ДН не будет, т. к.связи идут через ионосферу.
Последний раз редактировалось ra6foo; 17.08.2020 в 18:27.
Еще раз перечитайте то, что написано выше, в 226 посту, и постарайтесь понять.
Или спросите, если что то непонятно.
