Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 295
Тема: Расчет J-антенны
  1. #81
    И все же куда центральный проводник, куда оплетка кабеля
  2. #82
    Принципиальной разницы нет.
  3. #83
    И все же, извините за назойливость, как конструктив из поста 41, может жить, у меня будет приблизительно такой же.
  4. #84
    Какова геометрия радома( удочки) и из какого материала она сделана? Частота 145 МГц ?
  5. #85
    Стандартная, типа стеклотекстолит, с уменьшающимся диаметром, снизу по наруже 28 мм, 145,5 МГц, колено и нижняя часть, до уровня колена на стеклотекстолите , вырезана фольга по размеру, и припаян провод 2,5 мм а дальше свободный провод с индуктивностью в средней части, все в удочку.
  6. #86
    Оплетку к короткой, центральную жилу к длинной части антенны.
    Если без отсечки тока по кабелю, то разница и по согласованию
    и по искажению диаграммы не в пользу "наоборот" существенна.
  7. #87
    twskm, слово "стандартная" в расчёт программа не принимает. Антенна эта без специальных мер по отсечке асимметричных токов будет работать хуже. Тут как повезёт с распределением асимметричных токов мачты и кабеля.
    Я немного поинтересовался этой J145.5 5/8+5/8: 1 в чистом виде( без кабеля-мачты) усиление 4.31dBi
    2 С 1.5 метра кабеля-мачты диаграмма разваливается
    3 С 1.5 метра кабеля и ферритом из Материала43( его характеристики на скрине выше, мой пост) диаграмма восстанавливается. Но, как я и писал ранее, поглощение полезной мощности ферритом с tg=6 привело к понижению усиления антенны на 1.3 дБ.
    Так что, используя поглощающие ферриты, подумайте об этой потере. Я бы установил противовесы.
ID:	261245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vol; 22.04.2017 в 13:53.
  8. #88
    а на каком уровне противовесы, на уровне колена?
    Фериты есть от монитора, 3 по 28 мм.
    вот мой файл расчетов
  9. #89
    Расчет элементов J - образной антенны производится по следующим формулам. Размер длинного элемента от низа колена до верха
    в сантиметрах равен 21502/f мгц. Длина короткого конца колена от низа колена до верха в сантиметрах равна 7132/f мгц . Точки подключения кабеля от низа колена в сантиметрах 671/f мгц. Куда подключать центральную жилу кабеля не указано, но я бы подключил ее к длинному штырю.
  10. Спасибо от vladem
  11. #90
    В моём прежнем расчёте 4 противовеса длиной 0.25L, установлены ниже перемычки на 0.25L
    p.s. Посмотрел я Ваш файл. После установки в удилище, электрические длины элементов антенны изменятся. И номинал фазосдвигающей катушки у Вас назначен дискретным значением. Такая катушка в сильной ЭМСвязи с излучателями будет иметь другой номинал.
    Последний раз редактировалось Vol; 22.04.2017 в 15:12.
  1. Расчет КВ Антенны
    от R1ZAA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:52
  2. Расчет ДПФ
    от VOVA080808 в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 17:00
  3. Расчет мощности излучения антенны
    от Volf3d в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 18:28
  4. расчет элементов антенны
    от nik40o в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:12
  5. расчет вертикальной антенны в mmana
    от Vasiliy в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 18:23
