Спасибо Владимиру/UN7ZL и Сергею/UR5MID за ответы.
Снял переходную плату. Посмотрел - контакты в идеальном состоянии !
При тестировании на 5 Вт, внимательно смотрел на экран трансивера, оказывается появляется надпись - ERR TXG.
Всё таки, прихожу к мнению, что "сдох" LPA.
В прошлый раз кажется такой же симптом был, уже не помню.
Мощность на выходе, в зависимости от диапазона, 5-7 Вт.
73! de Andy/UA0BA
Приветствую !
В Вашем случае более менее понятно. При мощности выше 12 Вт, в работу включается PA-100Вт. При неисправной микросхеме, не включалось реле на плате KPIO3 - которая переключает выход
LPA с выходного разъёма на вход PA-100Вт. В этом случае, на выходе трансивера мощность не будет превышать 12 Вт.
Маленькое дополнение: м/с U6 (ZXCT1010) осуществляет контроль по току KPA3.
Я начал бы с КСВ-мера. Диоды D36, D37 и т.д.
Какую минимальную мощность можно установить в трансивере?
0.1W
Поменял полевики : RD15 (Q4, Q5) и 2N7002 (Q6) - всё заработало.При чём RD15 пришлось поменять оба.До перепайки, мощность была 5 Вт.Поменял Q5 - стало 9-10Вт.Поменял Q4 - стало 12 Вт - как и полагается.Провёл тестирование на 5 Вт - всё нормально. :-)Огромное спасибо Анатолию/US9PA за помощь !73! de Andy/UA0BA
Подскажите пожалуйста, методику установки токов на транзисторах Q4 и Q5 в LPA.
Спасибо !
73! de Andy/UA0BA
Спасибо от AlexSem
