Страница 28 из 31 ПерваяПервая ... 1825262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 308
Тема: Трансивер ELECRAFT K3-III
  1. #271
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от us8ua. Посмотреть сообщение
    Может всё дело в отсутствии фильтра CW.
    В режиме CW с узкополосным фильтром показания S-метра изменятся, в меньшую сторону. Вот только не понятно откуда такой уровень шума. Может какая то локальная помеха? Может есть смысл подключить трансивер в другом месте, в деревне например, что бы исключить мысль о том, что в трансивере "побывали шаловливые ручки". В меню нет такой функции, о которой Вы спрашиваете. Там есть функция компенсации усиления, но если даже там выставлено всё по максимуму не должно быть того о чём Вы написали.
  2. #272
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    В К3 дополнительно можно изменить усиление для каждого фильтра. Это все есть в меню.
    Serge UR5MID
  3. #273
    KE-27
    5,866
    Там есть компенсация потерь кварцевого фильтра. Ни как не повлияет на ситуацию описанную US8UA. P.S. если быть более точным то изменение настроек компенсации потерь кварцевого фильтра изменит усиление и соответственно показания S-метра на разницу показаний этих самых настроек ( 0-8 dB).
    Добавлено через 8 минут(ы):
    us8ua., какое значение, в меню, у Вас стоит FL1 GN? Ведь у Вас стоит всего лишь один фильтр SSB, 2,7 KHz?
    Добавлено через 22 минут(ы):
    US8UA, Николай, может есть смысл пообщаться в личке или в эфире (называйте частоту и я уже прям сейчас там), а то модераторы могут расценить как личная переписка с вытекающими последствиями.
    Последний раз редактировалось UA8U; 07.02.2018 в 11:56.
  4. #274
    Давайте в личку ngorovoj@gmail.com
  5. #275
    Спасибо всем участникам. Вопрос решён- установлен фильтр 400Гц. Всё ОК.73!!
  6. #276
    Добрый день коллеги.
    К3 стал периодически полностью отключаться по питанию (раз в 2 часа в среднем), кажется чаще во время передачи любым видом, независимо сколько включен. Тут же включаешь заново-нормально.
    Обратил внимание, что очень редко, но бывает, отключается только прием с выдачей ошибки, точно не помно-I01, или 01I.
    Напряжение питания стабильно 13,8, контакты питания хорошие, ПО перезагружал.
  7. #277
    Только у меня ??
  8. #278
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от Сергей. Посмотреть сообщение
    Только у меня ??
    Выходной - у всех. Последние дни лета - у многих... Доживите до понедельника...
  9. #279
    Скрытый текст
    *De-install option modules one at a time.
    If no failing option module can be found,
    there may be a problem on the RF board
    при этой ошибке ERR IO1 они предлагают отключать по одному модули или неисправность может быть на RF борту.
    Я помню ремонтировал с такой неисправностьюм, менял pin диод на борту, точно сейчас не помню.
    Александр
  10. #280
    Минеральные Воды
    10
    UA6FZ
    Здравствуйте! Пожалуйста, откликнитесь, кто использует связку K3+LP-PAN+PWSDR+UR5EQF. Можно в личку ua6fz@mail.ru. Есть вопросы, нужна помощь.
    73!
  1. Трансивер Elecraft KX3
    от admin в разделе Elecraft
    Ответов: 1731
    Последнее сообщение: 11.03.2024, 16:45
  2. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  3. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  4. Elecraft XG3
    от Tube. в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:42
  5. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
