Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 19262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 308
Тема: Трансивер ELECRAFT K3-III
  1. #281
    Цитата Сообщение от K2PAL Посмотреть сообщение
    при этой ошибке ERR IO1 они предлагают отключать по одному модули или неисправность может быть на RF борту.
    Я помню ремонтировал с такой неисправностьюм, менял pin диод на борту, точно сейчас не помню.
    Благодарю за внимание,но отключение только приема было кратковременным явлением и пока больше не замечаю.
    Полное внезапное отключение трансивера !!! Т.е. что-то (какая-то защита, большое или малое напряжение где-то и т.д. ) воздействует на реле питания, при нормальном напряжении питания, малой мощности выхода.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2019 в 22:10. Причина: П.6.2
  2. #282
    ОК, благодарю. Проблему с полным отключением трансивера решил, оказался все же БП на секунду отключался.
    Но повторяется вновь и вновь внезапное отключение приема и передачи-пропадает шум эфира, иногда выдает ошибку I01, но чаще нет. Переключаешь диапазоны прием возобновляется. Заметил отключение наблюдается во время передачи. БП сейчас другой, очень стабильный-14,4в.
    Сообщение K2PAL пока мне мало дает. Извините.
  3. #283
    Аватар для RM4Y
    Чебоксары
    115
    RM4Y
    Где бы достать сервис-мануал для К3... вероятно, Elekraft не выкладывает его в свободный доступ... поиском в Инете не мог найти... а хотелось бы поиметь
    73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
  4. #284
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Какой поисковик пользуете, Сергей? Гугл мне выдал по маске 'elecraft K3 service manual'
    https://elecraft.com/pages/manuals-downloads
    И там есть:
    K3S Kit Assembly Manual IMHO содержащий помимо указаний по сборке ещё и
    Test and Calibration .................... .................... ..... 74
    Initial Power Checks .................... .................... ........ 74
    Synthesizer Check .................... .................... ........... 74
    Filter Setup .................... .................... .................... .. 75
    Reference Oscillator Calibration .................... ......... 75
    TX Gain Calibration .................... .................... ........ 75
    Option Modules .................... .................... ............... 76
    Enable Modules .................... .................... ............... 76
    KPA3A 100-Watt Amplifier Installation ................. 76
    KRX3A Sub Receiver Installation .................... ....... 76
    Other Calibration Procedures .................... .............. 76
    Wattmeter Calibration (Optional) .................... ........ 76
    S-Meter Calibration (Optional) .................... ............ 76
    Отличается от 'Service Manual' только названием. Так и Yaesu не называет свои документы 'Service Manual' :-D
    И там же выложены
    K3S Schematics Including Options
    KAT3A 100-WATT Automatic Antenna Tuner Installation Instruction
    С Новым Годом, Сергей.
    73 Алексей RV9UP
    P.S. Посмотрел инструкцию по сборке. Для выполнения регулировок надо иметь под рукой ещё и
    K3S Owner's Manual, High-Performance 160 – 6 METER Transceiver
    P.P.S. Если надо для K3 ранних модификаций, то Гугл отправляет на ftp ftp://ftp.elecraft.com/K3/Manuals%20Downloads/K3%20Assembly%20Manu al%20Rev%20M%20WEB.p df
    Последний раз редактировалось RV9UP; 01.01.2019 в 17:07.
  5. Спасибо от RM4Y
  6. #285
    gary@elecraft.com вот с кем надо общаться. Это технарь. Он мне реально помог.
  7. Спасибо от RM4Y
  8. #286
    Аватар для RM4Y
    Чебоксары
    115
    RM4Y
    Алексей, с Новым годом! Спасибо за подсказку. Казалось бы еще недавно заходил на сайт Элекрафта, а сейчас там, оказывается, полностью поменялся дизайн ... сейчас посмотрел повнимательнее... действительно, по ссылке можно почерпнуть много полезной информации... вот еще была бы полностью раскладка всех плат с элементами, как в других сервис-мануалах (типа FT-2000)... я именно это ищу...
    Есть в наличии пара K3 в клубе на RZ4Z. Пока, слава Богу, работают без проблем...
    Владимир RN3GP, приветствую! И также с новогодними праздниками!
  9. #287
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Но, справедливости ради, надо заметить, что бревно в глазу К3 никто не заметил. На картинке спектра К3 мы видим палки с уровнем -65 дБ с расстройкой +/- 500 Гц. ... ... Т.е., в эфире будут вещать, как минимум три станции через промежутки 500 Гц!
    Справедливости ради, надо заметить, что мощность этих побочных палок в нормы укладывается -))
  10. #288
    UA4NE... и сАми "палки" были обнаружены не прибором, а поделкой, и принадлежность этих "палок" под вопросом....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.01.2019 в 21:17. Причина: Вы в разговоре тоже сначала повторяете эхом то, что сказал собеседник? Зачем тащить в цитату буквально предыдущий пост? П.6.2
  11. #289
    ОК, согласен, мне он помогал лет 10 назад с ремонтом выходного каскада.
    Моя неисправность все же появляется периодически. При включении есть шумы приемника, станции слышны на еле на 1 бал только при включении PRE, сразу на пару секунд появляется сообщение ERR I01, потом на пару секунд ERR PL1 и затем снова ERR I01, переключаешь диапазоны сообщения уходят, но эфира нет. Потом через часок включаешь- все нормально. И т.д. В мануале расшифровка есть, но я не разобрался.
    Просто подумал, кто-либо прошел это...
  12. #290
    Сообщение от RN3GP
    Колеги, для сведения.
    Gary с 2012 года не работает, нужно обращаться в службу поддержки support@elecraft.com, на сайте есть специальная форма в которой описываешь неисправность. Ответ с действиями пришел через три дня.
  1. Трансивер Elecraft KX3
    от admin в разделе Elecraft
    Ответов: 1731
    Последнее сообщение: 11.03.2024, 16:45
  2. Elecraft KX2
    от Serg в разделе Elecraft
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 15:01
  3. трансивер Elecraft K3S - по схеме супергетеродина с СДР
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 19:26
  4. Elecraft XG3
    от Tube. в разделе Elecraft
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 19:42
  5. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
