НАЧАЛО 10 Авг. 2023г.
Люблю я под настроение «попутешествовать» по страницам виртуального музея и справочника «Отечественная техника ХХ века». И уже довольно давно заприметил там весьма необычный ламповый приемник «Штассфурт Империал 86В» выпускавшийся фирмой «RFT» в Германии с 1948-го года:
http://rw6ase.narod.ru/index1/radiop...mperial86.html
Это приемник интересен многогранно. Во первых – самой историей: он был разработан в послевоенной Германии и выпускался целевым назначением – для экспорта в СССР. А во вторых и в главном – широчайшим КВ диапазоном, охватывающим частоты примерно от 3 до 23,5 МГц!!! Такое и в профи приемниках тогда бывало редкостью, а тут в «бытовом» приемнике сделано. Причем, этот диапазон разбит на два поддиапазона:
К1 – 8,4-23,5 МГц Кд=2,798
К2 – 3-8,9 МГц Кд=2,966
- коэффициенты перекрытия таких КВ поддиапазонов огромные и вообще близки к предельно достижимым для «обычных» КПЕ, а ведь ещё и запас перестройки на сопряжение надо иметь!..
Схема приемника довольно «обычная» для тех времен (кроме собственно преобразователя частоты):
- схема выполнена в несколько непривычной «нотации» начертания, но в общем легко читается и понятна. По УПЧ, детектору и УНЧ схема относительно похожа на привычную «типичную Балтику» - обычный «пятиламповый супергетеродин» в «развернутой комплектации». Интересно, что ВСЕ лампы применены октальные «Американки» - видимо, камрадам пояснили, что Европейских вообще (и Немецких в частности) ламп теперь больше НЕ БУДЕТ, и в разработках надо ориентироваться на типовые «Американки», распространенные в СССР и во всем мире. Видимо, подобный опыт применения «Американок» у разработчиков уже имелся (а может, просто вообще большой опыт и мастерство) – тракт приемника сделан относительно простой, понятный и эффективный. Причем, со множеством полезных «положительных мелочей»: множество отводов сетевой обмотки силового трансформатора для возможности работы от самых разных электросетей; шунтирование диодов выпрямительного кенотрона по ВЧ емкостями для предотвращения мультипликативного фона; «антизвоновый» резистор в аноде выходной лампы УНЧ; глубокая регулировка тембра цепью ООС в УНЧ; ФНЧ после АМ детектора; разделенные сигнальный и АРУ детекторы на отдельном двойном диоде; неполное включение детекторов в контур ДПФ ПЧ – «выжимаем» нагруженную добротность и таким образом и селективность по соседнему каналу; относительно большая емкость контуров ПЧ – меньшая нагруженность контуров и бОльшая добротность – опять же лучшая селективность по соседнему каналу… А вот преобразователь частоты – вообще отдельная «песня» и про него хочется поговорить отдельно, тщательно поразбирая его.
Данных на этот приемник приведено очень мало (если у кого что-то ещё найдется – выложите, было бы ОЧЕНЬ интересно почитать! ), но исходя из схемы и примененных ламп его основные параметры представляются примерно следующими:
Чувствительность – 100-300 мкВ (но с качественными немецкими контурами неожиданно может быть и 20-50 мкВ; у «бытовых» немецких «пятиламповых суперов» на немецких оптимальных лампах бывало и ЕДИНИЦЫ мкВ!);
Селективность по соседнему каналу – 30-50 дБ (скорее бОльшие цифры, опять же к Немецкому качеству контуров);
Селективность по зеркальному каналу – 6-12дБ на верхних КВ частотах и порядка 30-40 дБ на нижних КВ частотах;
Выходная мощность УНЧ – 1-2,5 Вт.
Всё весьма «прилично». Но откуда же взялся ТАКОЙ диапазон частот?! Соображения у меня здесь есть вот какие. Скорее всего, «камрадам» было сказано примерно следующее: « - А разработайте-ка вы и выпускайте для СССР в счет «репараций» хороший и непереусложненный бытовой приемник, но чтоб на принятых в СССР октальных лампах!». Понятие «хороший» очень расплывчато, и если с основными «приемниковыми» параметрами всё относительно понятно, то выбор рабочего диапазона частот сильно неоднозначен. И тогда, камрады видимо решили просто сделать по-максимуму, предположив что «кашу маслом не испортишь». Сделали столько, сколько только позволяют технические возможности и уровень технологии. Возможно кстати, ориентировались на диапазон лучшего нашего на тот момент «СВД» и его клонов; а возможно просто взяли и «перенесли» какое-то свое уже «готовое решение» ансамбля контуров от ранее выпускавшегося Немецкого приемника. А возможно, и элемент легкого Немецкого «выпендрежа» тут тоже присутствует: «смотрите, как мы МОЖЕМ!» … А в мире примерно в этот момент ведь только закончилась в Омерике конференция по радиовещанию, где несколько «перекроили» границы вещательных диапазонов; а Холодная Война ведь ужЕ началась и Железный Занавес опускался, так что нам то на результаты этой конференции было относительно «фиолетово». НО. Началось и крепло вещание на СССР «Голосов», и как раз примерно в это время в СССР в «бытовых» приемниках исчезло «верхнее КВ» (котрое было очень распространено в ранних послевоенных приемниках, а теперь только до 12 МГц и хватит – нечего слушать ДНЕМ прекрасно проходившие на верхнем КВ «Голоса»!). Так что частотный диапазон этого приемника мог быть просто сделан максимально достижимым, чтобы «не ошибиться с заказом», а по-факту оказался просто УНИКАЛЬНЫМ. И в дальнейшем интересно было бы разобраться именно с тем, КАК и ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК этот диапазон достигнут и реализован в частотопреобразовате ле этого приемника. Я не настолько истовый коллекционер, чтобы искать и «добывать» себе такую редкость, но вот разобраться, возможно помакетировать, а то и спаять «функциональную реплику по мотивам» могло бы быть весьма интересно и поучительно !..
А дальше ИМХО надо разбираться конкретно с частотопреобразовате лем этого приемника…
