Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Замена шагового двигателя в тюнерах ICOM
    Приобрел IC-736 с неисправным тюнером. Неисправен оказался один из шаговых двигателя тюнера. В родном варианте стоят MP28GA, которые в настоящее время уже не выпускаются и достать их очень сложно. Специалисты SICOM посоветовали установить двигатели MP24ZA, являющимися аналогами. Полазив по инету, понял, что их можно преобрести у диллеров Icom, но цена кусается. В популярных магазинах ЧИП и ДИП в продаже есть похожие по параметрам и не очень дорогие шаговые двигатели MOTS1(ST28), у которых правда сопротивление обмотки чуть ниже чем у фирменных(чуть больше рабочий ток), но конструктивно один в один с оригинальными. Посмотрел по DATASHEET рабочие токи микросхем управления, запас оказался очень большой, до 700МА. На свой страх и риск приобрел двигатель и установил в тюнер. Пришлось правда менять разъем - использовал от старого неисправного. Итог - все работает, крутиться и настраивается. Насколько я знаю с такой проблеммой встречаются владельцы и других моделей Icom, в частности 756PRO серии, так что можете взять на заметку эту информацию.
    Удачи! Валерий R5FM
    73! Валерий R5FM (ех RX3FM)
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    Валера, рад что всё у тебя получилось
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    А у меня когда сломался в IC 756 двиг так просто разобрали и на эбокситку склеели шайбу которая просто от времини полопалась ,и так же работал без проблемм.А так было не достать .
    Цитата Сообщение от R5FM Посмотреть сообщение
    похожие по параметрам и не очень дорогие шаговые двигатели MOTS1(ST28), у которых правда сопротивление обмотки чуть ниже чем у фирменных (чуть больше рабочий ток), но конструктивно один в один с оригинальными.
    Похожие, но ещё дешевле шаговые двигатели 28BYJ-48. http://www.emartee.com/product/41757...pper Motor 12V
    Ставить не пробовал.
    Vytas LY3BG
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    В моём трансивере IC-746pro произошла подобная авария, - перестал строиться тюнер. Путем перестановок вычислил неисправный stepper motor, а вот чем заменить?..
    Аналоги не выпускаются, рискнул купить именно такой, как советовал Vitas. Минимальная партия была в 5 штук, но не дорого. При сравнении обмоток движка получилось, что старый имеет 740 Ом, а новый 340 Ом. Делать нечего, заменил. Пришлось менять разъёмчик.
    А тюнер заработал, строит все бенды как новенький! Так что замена реальная и мало хлопотная. В запасе осталось ещё четыре штуки .
ID:	231998   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
    Кондиционерные шаговики. Стоят во внутренних блоках, управляют воздушной заслонкой. В любой мастерской где занимаются кондиционерами, по пятаку за пучек. Сам этим занимался (монтажем/демонтажом и ремонтами) и ни разу не видел чтобы они сгорали, а мастерам они попросту не нужны, так и выбрасывают...
    Челябинская область
    458
    Эти моторчики разные бывают,что-ли? Вот нашёл 28BYJ-48, но указано 5в питание,и сопротивление 200 ом
    http://www.2150692.ru/product/view/7/185
    Тут указано 12в,но сопротивление 100 ом!
    https://arduino54.ru/catalog/mehanik...28byj-48-12-v/
    Очень нужен,хотя-бы 1шт!!!
    Вероятно, разница 100 или 200 Ом из-за того, что измеряли по-разному, целиком обмотку или полуобмотки. Да, есть исполнения на 5 и на 12 вольт. У реально имеющегося под рукой 5-вольтового - каждая обмотка 22+22 Ом, т.е. ток каждой фазы около 220 mA. Кстати, есть 12-вольтовые варианты без отвода от середины обмоток, когда из моторчика идет всего четыре провода. Цена - на ebay где-то от 80р (если в рублях считать). Только смотреть надо внимательно - например, в описании лота может быть 5V, а уже внутри, в селекторе, предлагают 12-вольтовый.
  9. Спасибо от Дэн
  10. #9
    Челябинская область
    458
    Да,я определился с приобретением.Вот этот адрес понравился- https://ru.aliexpress.com/item/28BYJ...00000000000000
  1. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  2. Переделка шагового двигателя для валкодера?
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 10:47
  3. Схема питания шагового двигателя
    от EW1SW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 18:00
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 14:21
  5. Схема подключения шагового двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:05
