Добрый вечер .
При работе в PSK в основ на 40-ке , ( минут через 15 ) компьютер зависает . НА мониторе полосы и не одна команда не действует . Использую MixW и « выхлопная » мощность 10 Ват.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ????
Добрый вечер .
to, увожаемый, Miha - что за компик и как с развязкой земли? у меня пару раз от мобильника зависал ...
Спасибо за ответ .
компик - АТЛОН 1800
развязка на резисторах + фиритовые кольца ( с одной стороны и с другой стороны шнура ) на резисторах
Чем производится коммутация PTT,
Вот тут точно собака зарыта. и зависает наверное, после того, как наступил на передачу? Если коряво собранно устройство сопряжения: комп-трансивер(TNC контролер ), то этот эффект необратим.
Было когда то..Работал не на диапазонную антенну,хотя через тюнер
Наблюдал такое когда антенна плохая и не было тюнера. Не только комп зависал, но и значок мышки бегал по экрану как сумашедший при передаче.. (хи). Заменил сетевой фильтр в компе и заземлил его, поставил тюнер и антенну. Все разрешилось.
Колечки весят на шнуре , использую тюнер МФЙ КСВ 1:1 , все аппаратура и комп заземлены.
Клавиатура.
Все дело в ней. А кольца убирают (у меня ихнее наличие ВЕЗДЕ не помогает) всетаки на определенное значение, а не бац и всё....... И ещё всетаки без передачи у Вас виснет или нет, а то может быть трансивер-то и не при чем?
Похоже... Была подобная проблема, но повезло, наткнулся на клаву у приятеля - снизу лист металла - поставил её(попробовать), всё работает. после этого навесил кучу ёмкостей по питающим шинам, провода через кольца, и забыл об этой головной боли.Сообщение от Walerij
А вобще, мой добрый совет, - забудь про МixW, это 3,14, и поставь нормальную прогу - LOGGER32. Спать будешь спокойнее.
