Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 262
Тема: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
  1. #191
    Луганская обл. г. Кременная
    17
    UT6MAB
    Приветствую всех. Прошу помощи по настройке трансивера sw2011-RDX. Периодически пропадает окно водопада. Где искать проблему в трансивере или настройках аппаратного журнала?
ID:	248837 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248838 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #192
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    В этом трансивера нет канала передачи звук а в трансивер. Скорее всего, у Вас есть где-то звуковая карта, в которую идеи звук от трансивера. Проблемы искать начиная от этого устройства и до компьютера. Отваливается после сеанса передачи? Ставим кольца или защёлки ферритовые на кабель, соединяемых хорошим проводом землю трансивера и корпус компьютера.
  3. #193
    17
    UT6MAB
    Для уточнения: трансивер подключается к ноутбуку. Звук с ноутбука воспроизводится через динамик трансивера (прверял при воспроизведении видео с ютуба)
  4. #194
    11,096
    20
    UA1ARN
    У вас точно sw2013? Если это и происходит, то считайте нештатным режимом...
  5. #195
    17
    UT6MAB
    У меня sw2011-RDX
  6. #196
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Петр, доброго здравия! У Вас настройки точно такие, как и у меня. Но влияют они не на звуковой тракт, а на управление трансивером с компьютера/ноутбука.
    Поэтому скорее всего что-то не так либо со звуковой картой (мне уже приходилось менять свою звуковую карточку), либо с аудиокабелем, соединяющим трансивер и ноутбук.
  7. #197
    17
    UT6MAB
    UR0ET благодарю Вас и Генадия попытаюсь розозобратся с картой и кабелем. Кстати при изменении частоты на ноутбуке она изменяется в сторону увеличения в сторону уменьшения не реагирует на нажатие ни стрелочек ни на самих цифрах.
  8. #198
    17
    UT6MAB
    Потихоньку розбираюсь со своей проблемой. При отключении микрофонного штекера от ноутбука водопад появляется. Короткого замыкания в соединяющем кабеле нет.
  9. #199
    11,096
    20
    UA1ARN
    При отключении микрофонного штекера переключается на встроенный микрофон (а с кабеле нет сигнала или у Вас редкий ноутбук с цифровым входом)?
  10. #200
    17
    UT6MAB
    Нет Генадий. Ноутбук обычный. Подключал по приложенной схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    1- Наушники
    2- Микрофон
    3- Общий (земля)
  1. Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4641
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:07
  2. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
  3. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  4. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  5. CAT интерфейс
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
