блин, а я понял одного USB шнурика хватит! Значит еще и "губозакатывающу ю машинку" надо!
Добрый день! Стокнулся с интересным эффектом: чтобы в МixW частота отображалась такая же как на дисплее трансивера, пришлось ввести CAT-коррекции: USB 2670, LSB -2670, CW 1870 и Digi -460 Hz, в EQF-логе частота отображается правильно. Что бы это значило? 73! dsw JU
Наверное, >Конфигурация> Настройки CAT/PTT>AFSK через звуковое устройство - не стоит чекбокс. Но это только предположение.
САТ интерфейс победил закоротив резисторы 100 Ом возле разъема ЮСБ СВ2013.
ЗЫ А кто какие звуковые использует для работы цифрой? Неохота было системник вытаскивать, поставил ЮСБ звуковую http://dx.com/p/external-5-1-channel...r-silver-41288 (просто была под рукой )
В UR5EQF работает, а вообще как сильно влияют параметры звуковой карты на работу в bpsk31?
Подскажите пожалуйста, как формируется сигнал на передачу при работе цифрой в трансивере SW2011-RDX, спасибо.
После приобретения нового компа с Виндомс-7 не могу установить нужный для SW драйвер. Система упорно сунет свой. Её драйвер, пишет, что работает неправильно ( ошибка 43), но когда подсовываю свой, пишет, что система в нём не нуждается т.к. драйвер установлен. Как мне с системой договориться?
Закоротить резисторы 100 Ом в цепи USB в трансивере пробовали?
