Страница 21 из 27 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 262
Тема: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
  1. #201
    Луганская обл. г. Кременная
    17
    UT6MAB
    Проблема решена. Был банальный не пропай в соединительном шнуре на клемах микрофона. Всем принявшим участие в решении проблемы большая благодарность. 73!
  2. #202
    Приветствую всех! Прошу помощи в настройке САТ при работе трансивера с Орбитроном.
    При установлении соединения трансивер переходит в режим передачи и ни какими манипуляциями
    не удается вернуть его в режим приема. При этом обмен по частоте и виду излучения происходит.
    При работе в MixW все работает без проблем.
  3. #203
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста:все выше описанные операции по удалению конденсатора 56 пФ и шунтированию резисторов 100 Ом возле USB -разьема актуальны для версии SW2012+ноутбук? Проблема: "неопознаное устройство, конденсатор выпаян.Заранее благодарен за ответ.73!
  4. #204
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Если закорачивание резисторов не поможет - тогда (предварительно проверив что кабель работает) менять FT232RL.
    Поставить в меню трансивера CAT RTS = OFF, или разобраться с интерфейсом, почему выставляет RTS.
  5. #205
    Наконец-то дождался активации аккаунта.
    Пока ждал, свой вопрос по настройке RMS Express, протокол Winmor под SW2013 решил. Времени потратил много, правда. Поэтому выложу решение здесь.
    Справка: RMS Express позволяет отправлять E-Mail по КВ, давать репорт о своей позиции, запрос погодных карт (GRIB). Протокол Winmor позволяет отправлять почту без использования специального модема, только звуковая карта компьютера. Программа и ее установка описана здесь: Установка программы RMS Express
    У меня была проблема с включением на передачу. После экспериментов, у меня заработало включение на передачу в таком варианте:
    Надо настроить основной порт для установки частоты канала (Kenwood, 57600, RTS и DTS disabled). Подробно настройка, правда для работы с другой программой, описана в руководстве: Памятка пользователю SW2013
    И надо настроить PPT для управления включением передачи/приема:
    PPT Port - Enable RTS
    Я у себя в трансивере SW2013 установил:
    CAT RTS - No
    CAT DTR - Yes
    По словам автора прошивки, Геннадия Завидовского, управление передачей идет по RTS. Просто у меня, видимо, старая версия firmware, где был баг с назначением CAT сигналов.
    Важно! В качестве порта указывайте виртуальный COM-порт, который появляется после установки драйвера FTDI и подключения трансивера к USB.
  6. #206
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Приветствую всех любителей SW!
    Пишу по просьбе товарища, надеюсь он подключится тоже после регистрации на форуме. Ну и пишу в этой теме, так как все темы SW 2010 уже давно закрыты.
    Купил товарищ кабель USB-RS232
    Драйвер установил, СОМ порт образовался. Проблема в том, что никакая программа не видит CAT интерфейс трансивера. При подключении RS232 к трансиверу щелкает релюха и пропадает звук в динамике (такое впечатление, что переходит на передачу, при этом на экране светится буква R).
    Вот настройки в программе WSJT-X
    Может в расширенном меню САТ отключен? Тогда вопрос, как в него зайти? Длительное нажатие на FUN ничего не дает.
  7. #207
    11,092
    20
    UA1ARN
    С этого переходника идёт двуполярный сигнал, до 12 вольт в плюс и минус. Или немного меньше. Подаете на процессор напрямую?
    Добавлено через 37 минут(ы):
    CAT всегда был в основном.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.05.2018 в 20:22.
  8. #208
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    UT5EKF/MM, уменьшаем номинал резисторов http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1355400565
    Проверьте настройки и работу в OmniRig #22
  9. #209
    25
    UW5EJX/MM
    Integral,
    Так вроде как в SW2010 FT232 нету.
    Genadi Zawidowski,
    Как товарищ мне рассказал, один конец кабеля к SW2010 (rs232) другой к компьютеру.
  10. #210
    Ребята где посмотреть полное руководство sw2011t ? Какой ключик подключить к нему и как ,вернее распайка джека?
  1. Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4641
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:07
  2. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
  3. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  4. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  5. CAT интерфейс
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
