Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 262
Тема: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
  1. #211
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от САНЬКА Посмотреть сообщение
    Ребята где посмотреть полное руководство sw2011t ? Какой ключик подключить к нему и как ,вернее распайка джека?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2-UR3LMZ-%B94
    http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?143-SW
  2. #212
    Не знаю, где лучше задать свой вопрос.. Суть такова:обратился коллега с просьбой настроить CAT систему на трансивере SW2013. Раньше у него все работало, настраивал ему другой человек. Поменял компьютер, и не знает, как подключить. Я цифровыми видами не интересуюсь, поэтому мне тоже в новинку.
    Суть вопроса: где взять драйвер для САТ системы этого трансивера?? У коллеги Win7.
  3. #213
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    Драйвер качать тут https://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
    Конфигурационный файл для OMNIRG во вложении (или просто Кенвуд TS-590S).
  4. Спасибо от *RJ
  5. #214
    Скажите, а Омнириг обязательно использовать? Или можно в MixW в настройках PTT &CAT выбрать протокол кКенвуд, и соответствующий СОМ порт?
  6. #215
    11,096
    20
    UA1ARN
    в соответствующей теме я писал - проверял, работало.
  7. #216
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот и я закончил свой Sw2017.Теперь осталось настройка.Первое ,что я сделал установил программу UR5EQF и Mix.Собрал шнур Ауди.Сделал настройку программ по установке Com и PTT.И сразу проблема с прогой UR5EQF.В режиме SSB все
    работает и управляется прогой Omni rig .Только есть небольшое несоответствие cw и cwr все наоборот .Включаешь одно на трансивер высвечивается обратное.Тоже самое и установка цифровой моды - несоответствие.Но когда включаю программу цифры то сдесь ,д иапазоны переключаются а смена мод вообще не хочет менатся.Тоесть переходишь в cw а оно не хочет ни кнопкой на трансивере ни програмой Omni rig .Закрываю цифру все уравляется нормально.В программе Mix все управляется нормально.Что может быть не так .Может быть неправильно установлена програма.Пробывал со старой версией ur5eqf тоже самое.Где искать? Может у кого такое было.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 21.07.2019 в 15:48.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  8. #217
    11,096
    20
    UA1ARN
    Конфигурационный файл с поправленной верхней/нижней боковой (DGU/DGL).
    Разархивировать в каталог C:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig \Rigs и выбрать трансивер TS-590-Storch в меню омнирига.
  9. #218
    с наступающими празднниками. Подключил САТ и HDSDR+донгл +омни риг.использую как приставку панораму.управление в режиме приема работает .одно не могу понять при приеме ssb режим lsb в трансивере слышно радиолюбителей, а через комп. слышно только когда переключаю в usb .идет инверсия полосы. Версия 2016 укв+ АНТЕН ТЮНЕР+ ИНД РДХ+ ТРАНСВЕРТЕРА 50 И 430. К ГЕННАДИЮ вопрос можно допилить прошивку под трансвертера (показание частоты 50 и 430 мгц. а фактически 28 мгц для трансвертера)Спасибо ,73
  10. #219
    Нужно в hdsdr в опциях сделать инверсию i и q
  11. Спасибо от ltiyur
  12. #220
    Доброе время суток. Трансивер SW2011-RDX подключение и управление прграммы и трансивера по кат системе работает отлично. При телеграфной манипуляции с программы идут сбои и в эфир летит непонять, что. При манипулировании ключём идет более менее нормально. Где искать?
  1. Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    от amator в разделе SW
    Ответов: 4641
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 18:07
  2. CAT интерфейс для YAESU FT-847
    от vivass в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 10:30
  3. cat-интерфейс
    от rx9ciu в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 17:12
  4. CAT-интерфейс TS-570D help!!!
    от RK1AQ в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 22:55
  5. CAT интерфейс
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 08:24
