Если установлена Win7, то включается функция автоматической загрузки драйверов след. образом. Перед этим установленный драйвер нужно удалить вручную. Заходим Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Параметры установки устройств. И вот здесь поставить автоматический выбор и поиска драйвера или вообще делать это автоматически. После чего как подключим неизвестное устройство, система сама будет искать подходящий драйвер.
Коллеги, мне кажется что глюк где-то в физическом соединении - или непропай, или "сопля", или кабель...
Здраствуйте!Всех кто топтал сапоги и ходил в караул с Праздником. Вчера ездил с трансивером к товарищу.Он по продвинутей чем я Юзер.Пробывали на его компе подключать трансивер.Комп трансивер невидет.Вообще никак нереагирует.Видно надо менять FT-232. А может есть способ както это дело проверить?Ведь пока пришлют микросхему.
Позвольте предположу - при отсоединении трансивера этот последовательный порт COM1 не исчезает? Или сриншот снят при выключенном трансивере? Надо при включённом и соединённом USB кабелем.
