Страница 3 из 167 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1670
Тема: Физика end-feed антенн
  1. #21
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    ДВЕ клеммы генератора ЗАМКНУТЫ катушкой связи.
    Это две входные клеммы согласующего устройства, а речь о двух клеммах антенны!
  2. #22
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Петля связи была закреплена внизу четвертьволнового согласующего резонатора
    Ну, виноват, Александр, наверное, коряво выразился - я имел в виду, что там почему-то упор сделан на ленточную антенну, которая меня не интересовала, поэтому в памяти и не отложился этот способ питания J-антенны. Классическая антенна - из трубок (я такую делал на 28 МГц, ну, и на 145 тоже), а вот для неё почему-то никто не применяет индуктивную связь. Там и размеры петли будут другие...
    Vladi
  3. #23
    6,343
    38
    Поэтому прав Джек:
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    Кто думает, что длинный (да и короткий) провод работает без противовеса, как бы "сам себе излучатель" - всегда будут обжигаться о корпус аппаратуры
    Это в продолжение о двух клеммах и противовесе.
  4. #24
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    да нестабильная эта связь ....
  5. #25
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Кстати Ваш 3 вариант ...вообще идеален ...а по другому все компьютеры и колонки ваши враги
    Да вот пользователи утверждают как раз обратное - если оплётку кабеля гальванически соединить с контуром (а это как раз 3-й вариант), то появляется ток по оплётке, щипется корпус р/ст...
    Vladi
  6. #26
    6,343
    38
    Цеппелин и J-антенна это одно и тоже
    Поскольку это лишь вариации антенны М.А. Бонч-Бруевича!
  7. #27
    Харьков (Нарва)
    2,322
    А феритовые защелки зачем существуют !!!
  8. #28
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UT6EE Посмотреть сообщение
    делай антенну кратную полволны.... За счёт высокого входного сопротивления она нетребовательна к противовесам, ими успешно может выступать не только корпус радиостанции, но и нередко конструктивная ёмкость, оплётка короткого кабеля, и пр.
    Тем не менее, регулярно появляются утверждения, что "такой антенне обязательно нужно хорошее заземление" (начиная с Ротхаммеля, далее везде). Кстати, и MMANA этого не подтверждает, а вовсе наоборот - она показывает, что такой антенне достаточно пары коротких противовесов, и никакой "хорошей земли" (а что под этим подразумевается?) не надо.
    Vladi
  9. #29
    Харьков (Нарва)
    2,322
    Нужно грамотно сделать конструктив ( согласующее устройство в Экран )который нужно заземлить на крыше ...не помешает куча противовесов по крыше ...и отсечь фидер феритовыми кольцами ...тогда будет все ОК ..
  10. #30
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Попробуйте понять: "второй провод" нужен генератору, а не антенне.
    Это за гранью понимания...
    Потому, что:
    - генератору нужна нагрузка - антенна в нашем случае, а генератор не нагрузишь на одну клемму,
    - антенне нужен ток от генератора чтобы преобразовать этот ток в ЭМВ, а ток от генератора не потечёт в АФУ с одной клеммой потому, что он (ток) знает - назад (на вторую клемму) пути нет
    Таким образом, чтобы генератор отдавал энергию в нагрузку, нужно ему иметь две клеммы, как и нагрузке, чтобы принять эту энергию.
    Там где по две клеммы нужно и два провода. И провода эти просто необходимы и генератору, и антенне (нагрузке).
  1. Алюминий для антенн
    от AlexanderT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.05.2023, 20:54
  2. Китайская физика для связи через плазму на гиперзвуке
    от UA6IBQ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2015, 10:28
  3. Расчёт end-feed антенн с П-контуром
    от RZ6FE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 234
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:45
  4. ЛАТР, "пробки" и физика. :)
    от Serg77 в разделе Для начинающих
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 04:42
  5. От EH антенн к EH приемнику
    от Ярослав в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 18:45
