Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 60110150157158159160
Показано с 1,591 по 1,596 из 1596
Тема: SDR приемопередатчик по принципу DDC
  1. #1591
    хуторок на Дону LN08di
    6
    А какой же SWR был в этот выезд? СДР QRP не показывает мощность и SWR ?
  2. #1592
    6
    По поводу питания ноута от авто. Некоторые модели, у которых батарея 10,7 в. работают от бортовой сети. Не пробовал, хотя бы на столе?
  3. #1593
    SunSDR2 QRP показывает мощность и КСВ. В прошлый раз, когда я использовал две включенные в параллель антенны (диполи 80М и 40М) с трансивером SunSDR2 Pro, КСВ было 1.1, специально на месте подгонял длины плеч диполей. В этот раз решил работать только на диапазоне 40М, поэтому использовал только один диполь. Подумал, что настройка с прошлого раза пройдет и в этом случае. Подвесил диполь, проверил КСВ тональником с трансивера, получилось КСВ 1.6. Решил, что пойдет и так, подстраивать не стал.
    73!
    Василий
  4. #1594
    Донецк
    7,119
    3
    UX5IW
    Смотрю радиатор как и в 20 Вт версии, тут 5 Вт максимум - как теперь с нагревом при передаче, какая температура трансивера?
    UX5IW Александр
  5. #1595
    6
    Кстати, народ на формах пишет, что ноуты у которых батарея 10,7 в. вполне работают при подаче 12.6 в. на штатное гнездо.
    н
  6. #1596
    Сам корпус в полтора раза уже. Но высота радиатора, да, как в 20Вт версии. Плюс ко всему, применен малопотребляющий АЦП, все внутренне питание пересажено на импульсные источники для увеличения КПД стабилизаторов, нагрев уменьшился до 36-40 градусов, против 48-55 градусов у SS2 Pro в режиме приема. Можно сказать, что 5Вт версия почти не греется по меркам DDC радио.
    Интересный вопрос. Надо посмотреть в своем ноуте, какая там батарея..
    73!
    Василий
  1. Вопросы о DDC приеме
    от Windk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 10:18
  2. Автомобильный приемопередатчик от Stalker 600 light
    от dabster в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 16:49
  3. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  4. FM SDR ???
    от в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 10:45
  5. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
