Страница 94 из 159 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1588
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #931
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    567
    RA3WSA
    Сергей добрый день. Заезжай в гости посмотришь в живую эту замечательную конструкцию.
    Алексей.
  2. #932
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    208
    RT5D
    Леш, давно собираюсь, будет случай, обязательно заскочу, спасибо за приглашение!!
    С ув. Сергей, RT5D
  3. #933
    Спасибо ЛИ, что продолжаете развивать етот заемечателний проект!
    Перепрошил свой прибор версии 2.0 скомпилировноного для 1601 ("FC-510_v20\LCD1601\Exe\ FC-510.hex"). Прибор запустился, на первий взгляд все нормально, однако озвучивание пропало как при включении так и при нажатие кнопок. В изходнике, "main.c" заметил строчку: "//Sound_Gen(); //TODO: sound generation".
    Скажите пожалоста озвучивание пока в разработке или просто надо рзакоментировать строчку и перекомпилировать?
    Спасибо!
    Пошел тестить дальше...
  4. #934
    Возможно ли в следующую версию частотомера добавить вход для подключения внешнего опорного генератора,
    и второй канал измерения?
  5. #935
    Цитата Сообщение от -JonnS- Посмотреть сообщение
    озвучивание пропало
    Прошу прощения, над прибором работал ночью, звук закомментировал. Исправил.
    Вход внешнего опорного генератора добавить несложно и в эту версию - установите на задней панели разъем и переключатель. Второй канал измерения в следующую версию добавить возможно. Но нет потребности в двухканальном частотомере.
    Цитата Сообщение от RT5D Посмотреть сообщение
    мне нужно измерить частоту 116 мГц с точностью до 0.1гц.
    Полностью переделать частотомер FC-510 на 10 знаков сложно, там много математической обработки, местами не хватает разрядности. Да и ненужно - встроенный опорный генератор все равно имеет точность на несколько порядков хуже. Для Вашего случая можно сделать что-то специальное. Или частотомер прямого счета на обычной логике, или специальную версию прошивки для FC-510, где нужно выкинуть все, кроме измерения частоты с точностью 10 знаков на одном диапазоне.
    Последний раз редактировалось Леонид Иванович; 14.12.2014 в 13:54.
  6. Спасибо от -JonnS-
  7. #936
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    208
    RT5D
    Леонид Иванович, в принципе не так важно, чтобы именно 10 знаков было.
    Достаточно наверное и 9, и даже 8, но к примеру частота 116мгц на 8-значном чтобы отображалась в виде 6000,0000, т.е первые 2 цифры можно и не индицировать, так как они и так ясны, а при перемещении запятой вправо на 2 разряда было 116000,00
    С ув. Сергей, RT5D
  8. #937
    Это дела не меняет, разрядность внутреннего представления все равно остается той же.
  9. #938
    Второй канал необходим для проведения измерений временных интервалов между фронтами импульсов разных источников.
  10. #939
  11. #940
    Например, секундная метка формируется от генератора 10 МГц путем деления.Эта метка должна быть привязана ко времени UTC. Из-за нестабильности частоты генератора данная метка будет сдвигаться во времени. Чтобы измерить этот сдвиг нужен 2-ух канальный частотомер, на один канал которого подана эталонная метка, например от GPS приемника, а на второй формируемая метка. Частотомер должен измерить интервал между фронтами этих импульсов.
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
