Страница 137 из 159 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 1588
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1361
    "Реализованы два режима отображения: только линейная шкала (весь диапазон АЦП линейно отображается в виде длины шкалы) и цифровое значение в dBm + линейная шкала."
    Как включить вывод цифрового значения уровня в dBm? Детектор на AD8307 подключен на ADC6.
  2. #1362
    Последние версии прошивки я не компилировал для цифрового отображения в dBm. Так как понятия не имею, сколько dBm рисовать для того или иного напряжения на входе АЦП.
  3. #1363
    Я делал прибор из http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3423. В принципе неплохо работает. Наклон 25mv/dbm, ) точка 224 mv.
  4. #1364
    224 mV при 0 dBm? Раньше кто-то делал, так просил поставить 1770 mV. Ну ладно, откомпилировал, проверяйте:
    FC-510_32_dBm.zip
  5. #1365
    При посаженном на "землю" AD6 показывает всего -8dB. При закороченном входе детектора на его выходе 540 mV. Дисплей показывает +12dB.
  6. #1366
    Ок, значит программа работает правильно. (0 mV - 224 mV) / 25mV/dBm = -8.96 dBm. (540 mV - 224 mV) / 25mV/dBm = +12.64 dBm.
  7. #1367
    Сдвиг всей шкалы надо сделать вверх на эти 540 мв (или чуть выше,чтоб отсечь случайные помехи).
    У AD8307 при отсутствии сигнала на входе примерно 0,5 в постоянки на выходе.
    И на выходе детектора - подстроечник для калибровки по уровню.
    Последний раз редактировалось AMBER; 13.11.2017 в 21:36.
  8. #1368
    Сдвиг шкалы (в mV или любых удобных дискретах), и соответствие в dBm (в целых, или десятых) на мой взгляд проще всего заложить в EEPROM данных, оставив за пользователем выбор нужного масштаба. Надо - подправит .hex в текстовом редакторе и перезальет.
  9. #1369
    Программа работает. Исходные данные не правильные. Входной сигнал измеряем на входе прибора. Напряжение на AD6 подаем с выхода компаратора. При отсутствии сигнала на выходе детектора 1310 mV - на дисплее должно быть -60dB (как я понимаю). При входном сигнале 2V - на выходе детектора (AD6) - 2270mV. На дисплее должно быть +6dB. (По мощности). Значит 0dBm у меня получился при 1V на входе - 2190 mV.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    У меня компаратор собран на OP2177. Чувствительность получилась до 30Mhz порядка 120mV.
    Последний раз редактировалось aiwa; 13.11.2017 в 22:35.
  10. #1370
    1310 mV -60 dBm
    2270 mV +6 dBm
    ____________
    960 mV / 66 dBm = 14.5 mV/dBm (округлил до 15)
    2183 mV 0 dBm
    В EEPROM это расположить, конечно, можно, но это надо делать. Сам я индикацию в dBm не использую, так как у меня нет интегрального детектора.
    FC-510_32_dbm_15.zip
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 10:29
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
