Для этого есть измерители коротких временных интервалов. Например, открытый проект PICTIC с разрешением 250 пс.
Нет, не точнее. Техника движется вперед, новые методы измерения частоты оставляют далеко позади старые. Просто FC-510 разрабатывался как низкочастотный частотомер (сам я ВЧ вообще не занимаюсь), поэтому именно на НЧ проявляются его основные преимущества. Да и делался он как бюджетный прибор начального уровня. Для той задачи, которая здесь озвучивалась, он не подходит, нужен прибор посерьезнее.
Спасибо от rn6lim
Хотелось бы иметь такую функцию в FC-510 или в следующих моделях, а не делать отдельный прибор.Для этого есть измерители коротких временных интервалов. Например, открытый проект PICTIC с разрешением 250 пс.
Почему? Специализированный прибор всегда справляется с задачей лучше.
Возможно ли сделать такую приставку, на вход подаются два сигнала, эталонный и измеряемый, а на выходе имеем положительный импульс, фронт которого совпадает с фронтом одного импульса, а спад совпадает с фронтом другого импульса? Тогда можно использовать режим частотомера: Измерение длительности импульса высокого уровня.
Это делается на паре инверторов по схеме RS-триггера. Если нужно строго по фронтам (RS-по уровням) - то чуток сложнее. Только смысла в этом большого нет - FC-510 не использует (к сожалению) интерполятор при измерении длительности импульсов, поэтому разрешение будет определяться только частотой опорного генератора.
Перепрошил версией из файла LCD10 из поста 935.При измерении не учитывается значение IF(показания одинаковые,вводиш IF или нет).
На старой версии было нормально.Прошу помощи.
