Страница 151 из 171 ПерваяПервая ... 51101141148149150151152153154161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1501
    Цитата Сообщение от Valery-47 Посмотреть сообщение
    Какой сигнал я должен получить на 40 выводе EPM3064, синус или меандр?
    Там должны получаться импульсы амплитудой около 3В , а измерять их надо щупом-делителем 1:10.
    Но допустимы некоторые искажения импульсов вызываемые малым уровнем сигнала от опорника.
    Но если ваш прибор работает - значит уровни ваших импульсов его устраивает - их можно не трогать!
  2. #1502
    Нижний Новгород
    28
    Спасибо за ответ, я поэтому и спросил из за наличия искажений. Всего вам доброго.
  3. #1503
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Может кому интересно будет - GPS калибратор. Простенько и со вкусом:
    http://www.eddy.com.ua/archives/149
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=3719
    Для работы в составе генератора (если верить документации) подойдут приёмники NEO-6, NEO-7 и NEO-8.
    Первая прошивка настраивает приёмник на формирование частот 2,3,4,6,8 и 12MHz.
    Вторую прошивку я доработал и немного расширил список формируемых сигналов: 250kHz, 500kHz, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 и 24MHz. Переключение осуществляется кнопкой по кругу.
    ПС. Сам пока не собирал, жду модуль ГПС и альтеру для FC-510 с Китая
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 21.11.2018 в 18:01.
  4. #1504
    Формируемые приемником GPS частоты имеют джиттер в один период тактового генератора их процессора. На каких-то сайтах видел исследования, что некоторые частоты приемник выдает без джиттера. Но это не так, он есть на любых выходных частотах, просто на некоторых он не виден из-за низкой частоты скачков фазы. Хотя для калибровки с приемлемой точностью такой сигнал подойдет. Откалибровать FC-510 можно GPS-приемником без всяких примочек. Надо перевести частотомер в режим измерения периода и подать с GPS-приемника сигнал 1PPS. Конечно, этот сигнал имеет такой же джиттер. Честный образцовый сигнал можно получить только с помощью внешнего генератора, который с помощью PLL привязан к приемнику. Причем постоянная времени фильтра PLL для получения хорошей точности должна быть очень большой. Как следствие, синхронизируемый генератор должен быть очень стабильным, не хуже VCOCXO.
  5. Спасибо от UR7HBP
  6. #1505
    Ссылками не поделитесь?
  7. #1506
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    1 шт. gps модуль NEO-7N вместо NEO-6M UBLOX спутниковый позиционер навигации для Arduino/STM32/51
    https://s.click.aliexpress.com/e/bJfbIhJw
    Usb-бластер (программист ALTERA CPLD/FPGA) для arduino
    https://s.click.aliexpress.com/e/Nl4G1tA
    EPM3064ATC44-10N EPM3064ATC44-10 EPM3064ATC44 EPM3064 TQFP44
    https://s.click.aliexpress.com/e/cOKGaBdQ
  8. Спасибо от AlexZander
  9. #1507
    Нижний Новгород
    28
    Доброго всем здоровья! Собрал я наконец Частотомер FC-510. Все мучения были из-за брака деталей c Али экспресс. В нестабильности работы частотомера виновными были транзисторы BFT93, Вместо них мне выслали транзисторы, с торговым названием X1DV, которые при проверке оказались полевиками AO3401.Пришлось заказывать у другого продавца. Прислали с торговой маркой X1W, у всех транзисторов при проверке, коэффициент усиления не более 35-40, как я понял зоводская отбраковка, пришлось ставить их. После замены частотомер сразу заработал в нармальном режиме. Хочу выразить сердечную благодарность AlexJ_Позывной-RA3TEJ, из Нижнего Новгорода, который привёз мне и подарил кварцевый генератор TCO-986 на13мГ, от всей души его благодарю. С уважением ко всем форумчанам Валерий.Фото частотомера прилагаю. Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1508
    Нижний Новгород
    28
    UR7HBP, Этот генератор собран по схеме Автора: С. Алтухов, г. Вольск Саратовской обл. Генератор сигналов на DDS под управлением Arduino.pdf
  11. Спасибо от UR7HBP
  12. #1509
    Кто нибудь подскажет?, в лайоуте платы есть? Детали из поднебесной пришли все. В.В.
  13. #1510
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Вот что у себя на компе нашел в лайоуте:
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
