Страница 159 из 171 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1581
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от rv3daf Посмотреть сообщение
    точности DDS не хватает?
    а причем тут DDS?
    Если есть высокоточная опора, то почему бы не попытаться задействовать ее на максимум (например для измерения частоты)?
  2. #1582
    Измененный вид индикатора FC510 с контролером ATMEGA328(по просьбам радиолюбителей).
    На кварцевый резонатор 16 и 20 Мгц.
    Доработки схемы и настройки фузов смотрим - сообщения выше.
    • Тип файла: rar 16M.rar (9.8 Кб, Просмотров: 168)
    • Тип файла: rar 20M.rar (9.8 Кб, Просмотров: 158)
  3. Спасибо от UR7HBP
  4. #1583
    А измеритель мощности там остался?
  5. #1584
    Его никогда и не было!
    Была шкала уровня напряжения , больше игрушечная - поэтому я ее не использую!
    Но ежели хотите что-бы она у вас была - держите прошивки на контролер ATMEGA328.
    Доработка схемы и настройки фузов смотрим - выше.
    • Тип файла: rar 16M.rar (9.9 Кб, Просмотров: 127)
    • Тип файла: rar 20M.rar (9.9 Кб, Просмотров: 131)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.08.2020 в 06:21. Причина: П.6.2 Правил
  6. Спасибо от UR7HBP
  7. #1585
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    FAKIR,
    314944.235 кГц, а что за прескалер используете для измерения таких частот? авторский?
    У меня собран прибор самого первого варианта, на одно строчном индикаторе, все бы ничего, но порой замучишься считать разряды, нет разделения на Гц,кГц,МГц, тоже хотел поставить двустрочник, но это надо полностью перерабатывать морду, да и все эти "градусники", никчемные надписи типа "какал А" информации не несут. (я так думаю).
  8. #1586
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    FAKIR,
    Эти измерения частоты 314.9Мгц проведены усилителем "канала А" - как изображено на фото!
    Т.е. напрямую - без всякого прескалера!
    Схему усилителя "канала А"(тянет 300Мгц) - делал я сам , т.е. она вообще не авторская.
    Но "канал В" я тоже недавно сделал - на прескалере MB506 и двух каскадах MMIC - чувствительность на частоте 300Мгц получилась около 1mV, главное - не потребовалось вводить цепи АРУ. Но его надо еще доиспытать на частотах -выше.
    FAKIR,
    Надпись "канал А"("канал В") - необходима т.к. у меня эти каналы А и В сделаны встроеными ВНУТРИ прибора, да с внешним прескалером - тоже нужно! А то - зачем гадать и проверять - какой канал включен?
  9. #1587
    Аватар для AlexJ
    1,376
    RA3TEJ
    FAKIR,
    Ясно, спасибо, при реализованных 2х каналах это конечно нужно. У меня прескалер на SA701 внешний. Если соберусь делать на 1602, то это проще собрать новый прибор с нуля, чем этот переделывать, тут вроде и пп кто то предлагал. Но за информацию спасибо.
  10. #1588
    Внутренний канал B.
  11. #1589
    Для тех кому нужна шкала измерения уровня в dB. Для ATmega328.
    Исправлены ошибки в уровнях , сейчас 0dB=775mV.
    Протестировано в такой схеме:
    • Тип файла: rar 16M.rar (9.8 Кб, Просмотров: 75)
    • Тип файла: rar 20M.rar (9.8 Кб, Просмотров: 76)
  12. #1590
    Fakir, на высокочастотный канал тоже можно такую шкалу сделать, например на AD8313?
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
