Страница 168 из 171 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1671
    Украина, Донецкая обл
    10
    Да ну гляньте осциллографом тактовую контроллера. Вот сдается мне, что работает он не на той частоте, что желаемо. И СОМ порт плюсом потому чудит.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Глянул тут даташит на ваш дисплей, у него контроллер более тормозной, требует больших задержек по командам записи. Возможно, если с подключением в виде перемычки лишней проблем нет, то перекомпилить исходник придется немного
    Последний раз редактировалось -=FILIN=-; 30.08.2021 в 09:37.
  2. #1672
    Украина, Николаев
    5
    Завтра на работу возьму, померяю. Дома только 117й, он до 15 MHz, а про перемычку немного не понял...
  3. #1673
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Посмотрите частоту СОМ-порта, там большой полосы не требуется
    Вадим
  4. #1674
    10
    под понятием перемычки имелось ввиду наличие соплей пайки, которые создали/не создали нужный контакт
  5. #1675
    Украина, Николаев
    5
    Померял. Тактовая контроллера 19.98ххх MHz, ну то есть в норме. Про тактовую ком порта....а где ее мерить то? у меня преобразователь на PL2303 стоит. Что там мерить. Да и не это главное, у меня с дисплеем основная проблема! Мне что тос прошивкой мудрить надо
  6. #1676
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Только осциллографом поглядеть сам сигнал, по длине одиночных битов посчитать
    Если и в комп что-то не то идет, то может и порт быть причиной
    Вадим
  7. #1677
    Украина, Николаев
    5
    Ну с портом - посмотрю. Только это вряд ли это при чем тут. С другим дисплеем по обычной технологии все нормально с символами на дисплее было. Кроме порта. Я выше писал.
  8. #1678
    10
    вопрос по компаратору
    сегодня возился с частотомером, заменил полевой транзистор КП303 на более подходящий. Теперь на выходе операционника по постоянному току при закороченном на землю входе -0,897В. Стоявший ранее давал -0,1В. По форуму говорилось, что для базовой версии входной части схемы должно быть -0,5..-2в.
    Меряю частоту 40Мгц, амплитуда сигнала 1,35В, размах 400мВ (проще говоря, синусоида с генератора смещена по постоянному току. Так вот, что при DC, что при AC измерении, от уровня срабатывания компаратора частота измерения меняется почти в 3,3 раза. Проще говоря, от 24Мгц до 79Мгц И только при измеренной искомой частоте 40Мгц показания стабильны после запятой, при не верном измерении показания стабильны только от десятков килогерц.
    Поменял на старый транзистор, эффект тот-же, но менее выражен диапазоном изменения частоты.
    Что это такое и как с ним бороться?
  9. #1679
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Уровень компаратора попадает на высокочастотный звон, имеющийся в этом месте сигнала
    Вадим
  10. #1680
    10
    Слова все прочел, а смысл не понял. Можно подробнее?
    Сигнал осциллографом смотрел, чистый, красивый синус 40МГц. Что перед компаратором, не обратил внимание., сегодня посмотрю вечером
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
