Страница 101 из 171 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1001
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Скажем, ширпотреб 2N7002 - дохнет запросто, и чем меньше емкость затвора, тем полевики проще дохнут (КП350 вообще от косого взгляда дохнут)
    В КП350 никакой защиты не было, а в 2N7002 она присутствует, как и в подавляющем большинстве современных МОП транзисторов, поэтому исправным паяльником с хорошей изоляцией убить их тяжело. А вот КМОП микросхема при поданном на нее питании может оказаться намного чувствительнее. По мне, так лучше перестраховаться, на работе, если пол покрыт ковролином, ходил в носках - и никакой статики
    Вадим
  2. #1002
    Я тоже так думал. Пока несколько штук не прибил (хотя вообще-то работаю аккуратно, и паяльник заземленный). Но вообще-то в даташите ни слова о защите затвора нет - есть цифры максимального напряжения на затворе - обычно +/- 20V, у 2n7002 40V - но это ему не помогло. Когда я по дурости сделал на производство преобразователи-инверторы уровней COM/TTL на IRFML2803, тоже стали жаловаться на умирание при стыковке-расстыковке, хоть по затвору и токоограничительный резистор стоял. Затвор пробивает (так, что потом омметром звонится) и привет... А вот, скажем, в BF996 защитная структура согласно даташиту есть.
    А вот как раз у CMOS-логики с защитами по входам-выходам обычно все в порядке. Но есть и куча современной CMOS-мелочевки, для которой в даташите предупреждающие картинки специально нарисованы...
    Про то и речь...
  3. #1003
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    Есть смысл прошить новую прошивку? В новой какие то доработки?
    1. Калибровка опорной частоты из меню.
    2. Добавлен измеритель уровня в строке 2 для индикатора 1602.
    3. Количество выводимых знаков увеличено до 9.
    4. Редактируемый шаг при вводе ПЧ, включение учета ПЧ из меню.
  4. #1004
    [offtopic ON)
    Мои любимые транзюки.
    Единственное достоинство - дешевые. Но напряжение отсечки великовато, так что для низковольтных конструкция не особо хороши.
    Ещё ни один ни здох. Перепоял я их штук 300, как минимум, только за последние годы.
    А у меня они и дохли не при пайке (тут-то потенциал на жале нулевой, поскольку заземлено). А уже в процессе работы. Затвор в закоротку с истоком - запросто. Так что чисто пробой статикой. Ничего не поделаешь - у транзисторов такого типа защиты по затвору нет, если превысить максимум - дохнет. А поскольку емкость затвора невелика, то и превысить можно, просто встав со стула... [offtopic OFF]
  5. #1005
    Донецк - город Герой!
    155
    UR6ISU
    Возвращаясь к частотомеру.
    Заменил AD8561, которую не знаю как, но спалил.
    Пропущу лирические драматические моменты вечера с паяльником. В итоге. На затворе полевика (КП303Б) есть диодная сборка BAV-199 по схеме. Так вот, с ней ничего не работает. Я в прошлый раз при подборе полевика ее просто выбросил и тогда частотомер мне впервые показал то, что ему положено. Сегодня же я впаял обратно все, что положено и расстроился (думал, что Одесситы мне левую м/с подсунули_уж очень дешево купил). Выпаял сборку - заработало (на Малой Арнаутской еще делают хорошие вещи ). Поставил другую сборку BAV-99. Опять же, работает.
    Выводы.
    1) Для работы частотомера вместо транзистора BF245 следует впаисать наш КП-303 (А,Б)
    2) Так же, перед этим полевиком сборку BAV-199 следует заменить на BAV-99.
    3) При повторении БП по схеме с импульсным стабилизатором для получения отрицательной полярности следует добавить отдельный диодный мост, подключенный к тому же трансформатору, что и основной, через 2 электролитических конденсатора 100 - 220 мкФ. Не знаю по какой причине, но авторский вариант у меня не заработал. Возможно из-за того, что напряжение на вторичной обмотке транса у меня всего 8В переменки.
    4) При сборке прибора следует соблюдать все предосторожности которые изложены в книгах для начинающих радиолюбителей
    Вот измерил свой синтезатор частот 5328 МГц с прескалером /256. Как видно на дисплее еще не откалиброванного прибора частота верная.
    Автору огромное спасибо. Иметь разрешение 100 Гц на частотах до 10 ГГц - это то, что мне и надо было!
  6. Спасибо от RT5D
  7. #1006
    Насчет BF245 и BAV199 это только у Вас так, у меня все работает. Скорее всего, просто попался экземпляр с низким начальным током стока. А диодная сборка могла повредиться. 8 В переменки - это очень мало, как минимум, нужно увеличивать емкость в удвоителе для отрицательного питания.
    Вижу, у Вас индицируется всего 8 цифр, в новой прошивке их 9.
  8. Спасибо от AlexW, UR6ISU
  9. #1007
    155
    UR6ISU
    Леонид Иванович. Еще раз благодарю за конструкцию
    Да, наверное детали перемаркированные (китайцы пару раз мне такие подсовывали), хотя в том магазине, где я их брал, никогда на левайс не нарывался.
    Возможно дело только в BAV199. Я не пробовал BF245 без диодной сборки включать. Сейчас уже менять обратно не буду, там и так половина дорожек отслоилась, пока возился
    А вот с емкостью в удвоителе я экспериментировал долго. Не хватает там амплитуды при 8В трансформаторе. Но, проблема успешно решилась подключением моста к тому же трансформатору через электролиты по Вашей рекомендации. Отлично работает и запас на случай просадки напряжения есть.
    Я пробовал заливать новую прошивку, которую Вы выкладывали ранее, но она видимо под опорный генератор 12,8 МГц, а у меня на борту термостатированный опорник 13 МГц.
  10. #1008
    Новые прошивки (версии 1.8 и выше) вообще не привязаны к опорной частоте. Из меню можно задать любую частоту (как - написано в инструкции). Что касается количества цифр, то, возможно, отключено автомасштабирование результата, для включения нужно нажать одновременно Up + Dn (это тоже описано в инструкции).
  11. #1009
    155
    UR6ISU
    Да, понял. Спасибо. Я читал новый мануал, но подумал, что все это справедливо для прошивки под двухстрочные индикаторы.
    Класс! Ни чуть не пожалел, что взялся повторять Ваш частотомер. Хоть и повозиться пришлось, но это по моей вине.
  12. #1010
    Хочу этот достойный прибор на свой рабочий стол, за три года обсуждения и изготовлений форумчанами частотомеров , было много интересных идей и предложений , существует ли «финальная» версия схемы, печаток?
    Есть кварцевые генераторы:
    VX-8111 12.2880 MHz
    RASCO PLUS FD-1062-BL 6.000 MHz
    RASCO PLUS FD-1062-BM 11.8272 MHz
    TX1134M 13.000 MHz (с подстр. конденсатором)
    Какой генератор посоветуете?
    Индикатор в наличии : WH1602B-YYK
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
