Заменить ATmega8 на ATmega88/168/328 можно. Но потребуется не только перекомпилировать программу, но и немного ее переделать. Это касается других имен регистров, другого опорного напряжения АЦП и еще чего-то, возможно. Переделывать плату при этом не потребуется.
С 7-сегментным дисплеем без подсветки потребление по +5 В составляет 110 мА (90 мА без входной платы), по -5 В - 18 мА. Другие варианты не измерял.
Это частотная компенсация входного делителя. Подстройкой добиваются равномерной чувствительности во всем частотном диапазоне.
С1 - пленочный высоковольтный. Если планируется работа со щупом 1:10, то этот конденсатор должен выдерживать полное входное напряжение, так как при закрытом входе постоянная составляющая щупом не делится. Емкость интерполятора (C3 на основной плате) должна быть NPO или пленка. Остальное не особо критично.
Входной формирователь здесь не очень удачный, полевик, возможно, даже с правильной буквой придется подбирать (по напряжению -0.5..-2 В на выходе ОУ). В этой ветке была схема более совершенной входной части, которую я планировал применить в FC-610.
Схема подключения для 1601 и 1602 одинаковая.
Исходники постоянно модифицируются, хотя изменения не столь критичные. На сегодняшний день исходники такие:
