Добрый день! Всех с наступающим Новым Годом!
Хотелось бы узнать -какой из этих генераторов подойдёт для данной конструкции?
Спасибо от FiliAl
Мне казалось всегда, что наоборот. Динамический диапазон работы термостата на 5 вольтах ниже, чем на 12 вольтах.
Я бы вот такой поставил и не разменивался на ширпотреб:
http://www.oniip.ru/produkcia/detail...&SECTION_ID=96
В хороший прибор нужно ставить и хороший генератор.
Последний раз редактировалось alexis; 27.12.2017 в 19:02.
Спасибо от FiliAl
Здравствуйте! Вопрос по программе V2.0 для частотомера, можно ли с помощью меню устанавливать вручную частоту задающего генератора
или необходимо перекомпелировать исходник? Есть в наличии TCXO VCT112CB 14,85М.
Спасибо от Alex_1
Ой! Большое спасибо.
Пожалуйста!="TVS;1483158" спасибо.
Но еще порекомендовал-бы вам поменять конденсатор С3 1000пф на 910пф т.к. изначально интерполятор спроектирован на 12800000Гц!
Вылезла проблема по общей компоновке. Переменный резистор на плате передней панели у меня со шлицом. Тип PTV09A-4225F-B102. Нашел наконец ручку на него и тут выяснилось, что по клювику ручки центральное положение у него не вертикально вверху, как у автора, а по часовой на 90 градусов смещено.
Вот мне непонятно, потенциометр такой хитрый попался или хитрая китайская ручка? Понятно, что придется как-то бороться, возможно рассверливать и на клей сажать. Но, возможно, есть решение без такого геморроя?
Фото прикладываю. На них ручка резистора в центральном положении.
Я бы предположил, что заглушка с риской даже не вклеена и вполне может быть переставлена в любое удобное положение. Нет ?
Присмотрелся внимательнее - риска это часть основного корпуса ручки ? Тогда, как вариант (если не критичен подъем на 1.5..2 mm) - платка-проставка для потенциометра, чтобы повернуть его на 90 градусов.
Последний раз редактировалось rx3apf; 12.01.2018 в 02:03.
Ручка литая. Посмотрел другие резисторы ALPHA, тоже самое, шлиц в центральном положении будет как на фото. Значит это не из-за потенциометра. Ручки посмотрел в интернете, тоже такие же. Леонид Иванович использовал круглую ручку и, возможно, просто перенес риску в нужное положение.
Пока вижу 3 варианта:
1) ковырять имеющуюся ручку;
2) попробовать расположить шкалу с поворотом на 90 градусов по часовой;
3) поискать ручку без риски.
Ну что ж... будем решать проблемку.
PS. Просто зная подход Леонида Ивановича к конструированию, мне показался странным такой поворот событий. Он бы резистор обязательно повернул бы, чем разгребать потом такие проблемы
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
