Страница 143 из 171 ПерваяПервая ... 4393133140141142143144145146153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1421
    Транзистортестеры не измеряют начальный ток,как по классике. У них вообще в параметрах JFET что-то такое...мутное.
    И по выходам (при КЗ) ток не более 6 ма (у любого). Соответственно, при реальном измерении полупроводников ещё меньше.
  2. #1422
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Цитата Сообщение от ub6hgt Посмотреть сообщение
    Да я пожалуй так и сделаю. Просто привык доверять тому же транзистор тестеру (ТТ). У меня их в наличии 3 разных, но все показывают одинаково. И из того, что есть у меня в наличии, ни один полевик не показал ток 5-10 мА. Имеющийся в наличии экземпляр КП307Ж на нем же показал 1,8 мА. Хотя по технической информации для этого типа ток должен быть от 3 до 25 мА
    1) КП307Ж, ТТ=1,8 мА, классическое измерение 7 мА
    2) КП303В, ТТ=0,86 мА, тестер 2,3 мА
    3) BF245A, ТТ=1,3 мА, тестер 4,3 мА
    Тестером измерял при напряжении 5 В. Странно, но значит транзистор тестеры врут :(
    Нет не врут, а показывают напряжение затвор/исток при определённом (указанном там же на экране) токе стока. Я для сортировки маломощных полевиков с n-каналом по напряжению отсечки и начальному току стока собрал простейший пробник - приставку к китайскому мультиметру, чего и Вам советую .
Название:	Схема стенда US5MSQ для измерения Uотс и Iнач полевых транзисторов.GIF
  3. Спасибо от AlexZander, SAM, ub6hgt, Москалик
  4. #1423
    Аксай
    854
    rn6lim
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Остались еще чистые платки (если кому надо пишите в личку)
    Спасибо. Платы отличного качества, рекомендую.
  5. #1424
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    В общем, если продолжать тему про кабели, то я сделал самодельный щуп с кабеля RG-174 (китайского) и получил емкость 155 пФ. В общем и этот кабель надо выкидывать нафиг!
    В таких случаях используют специальный коаксиальный кабель с тонкой (как волос) центральной жилой, выполненной из материала с высоким удельным сопротивлением (нихром и т.п.).
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #1425
    Пятигорск
    32
    UB6HGT
    А где же его взять? Если в тех же китайских щупах тоже применен обычный кабель, с многопроволочной центральной жилой.
    73!
  7. #1426
    897
    А где же его взять?
    При желании найти можно. Например, (РК 200-2-31) тут:
    http://www.okbkp.ru/production/cabel...ency/223/1433/
    На сколько знаю, в щупе P6100 применен кабель с Z=100 Ом. Он тоже не совсем обычный, слегка специальный...
    А вообще, при измерении на ВЧ нужно применять активные щупы. в частотомере все предусмотрено для его подключения. А по кабелю гнать уже сформированный сигнал. При этом, для полного счастья, выход щупа, вход частотомера и кабель должны быть согласованы между собой по Z.
    Тогда не имеет принципиального значения волновое сопротивление кабеля. Главное, чтобы линия передачи была согласована.
    Другой способ, переделать частотомер на Zвх 50 Ом, применять кабель 50 Ом и измерять только в цепях тоже с Z=50 Ом. Тогда можно и без внешнего активного щупа обойтись...
    Последний раз редактировалось agn1; 28.02.2018 в 09:51.
  8. #1427
    Нижний Новгород
    28
    Леонид Иванович, Доброго вам здоровья Леонид Иванович!
    Решил собрать Ваш Частотомер F-501.
    Установил Atmega 8 dip28. Пришлось переделать плату в SprintLayout.Установ ил кварцевый генератор на 13мГц. Единственная проблема в прошивке на Альтеру, там стоит кварц 12,8мГц.Я не очень силен в программировании. У меня стоит Quartus9.0.Если вам не трудно подскажите Как в Quartus перекомпилировать проект с 12,8 на 13 мГц., а то Quartus всё время предупреждает что-то. Мне уже 72 год пошёл, голова немного тормозит,но без дела сидеть не хочется.Фото высылаю. С уважением Валерий Мартикян.FC510.rar
  9. #1428
    Ничего менять в прошивке не надо. Начиная с версии 1.8, добавлена возможность ввода опорной частоты из меню. Это можно использовать не только для настройки прибора под разные опорные генераторы, но и для точной калибровки опорной частоты, что актуально для генераторов без подстроечных элементов. Чтобы работа контроллера не зависела от опорной частоты, он переведен на тактирование от внутреннего RC-генератора 8 МГц, фузы следующие: 0xD924. Вход в режим установки опорной частоты производится одновременным нажатием кнопок "Menu" + "OK". Все это описано в файле History.txt и есть в руководстве пользователя fc-510_manual.pdf. Последние версии файлов, как всегда, здесь: http://www.leoniv.diod.club/projects...10/fc-510.html
  10. Спасибо от AlexZander, tolstyk
  11. #1429
    Нижний Новгород
    28
    Леонид Иванович, Благодарю Вас за быстрый ответ. С уважением Валерий.
  12. #1430
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Леониду Ивановичу за отличный проект Спасибо! Прошло три года, как положено... родил: Меряет до 200 мГц без прескалера. Осталось калибровать.
ID:	296165   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296166   Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
