я тут брал несколько раз http://radel.ru/shop/products/view/3245495
правда не знаю если у них доставка
моя вторая версия
моя вторая версия
Co_balt может поможете человеку?
Перешлете письмом в конверте!
Спасибо всем огромное за помощь и участие. Всё оказалось до банальности просто. при программировании моей Альтеры необходимо было убрать галочку с Verify, оставить только Program Configure и всё пошло на лад. Всё таки 1% надежды был. С уважением ко всем форумчанам Валерий.
Спасибо от rn6lim
Наконец то я собрал частотомер полностью, но без корпуса. Это пока не столь важно.Базовый блок работает отлично, интерполятор показывает 100-102. Атмегу прошил на версию V3. С формирователем пришлось повозится, был неисправен AD8561-короткое 1 и 4 вывод, пришлось заменить на другой. Установил полевик BF245B, на 6 выводе OP777 показал -2.51, решил что много, заменил на КП305Е, после замены на 6 выводе показал -1.15. При подаче на вход частотомера с генератора сигналов синуса до 52 мГц измеряет отлично, далее замер обрывается. Замеряю в сторону низких частот до 6кГц нормально а ниже также обрывается. Такое впечатление что маловата чувствительность. От 1 герца до 6 кГц не измеряет. У кого был такой казус прошу поделится.С уважением Валерий.
Сигнал с генератора 2,5В. На 6 ноге op777 -1.17V. На коллекторе DC847C всего 0.78V. Проверяю осциллографом сигнал в 10 раз садится на затворе КП305. В данный момент распаял входную часть буду собирать снова.
Что самое удивительное, Я в прошлом году собрал формирователь по схеме Хлюпина Н. П. Решил подсоединить его к базовому блоку F-510, Так этот формирователь от 1 герца до 50 мГц прекрасно справился, на генераторе ослабил сигнал на 15 ДБ, всё равно работал.
Ну что Valery-47 - формирователь удалось победить?
Упаковал частотомер в корпус.
Работает хорошо. 100 mV, 50 MHz еще справляется.
Стабильность с генератором на 13 MHz из какого-то телефона очень достойная. Лучше, чем в предыдущем частотомере, где я использовал генератор на обычном кварце с термостатом.
Теперь дело за выносным делителем.
Леониду Ивановичу отдельное спасибо за очень интересную и продуманную конструкцию!
Спасибо от rn6lim
FAKIR, Прошу извинения за долгое отсутствие, немного приболел, возраст. Перепаял резисторы и подстроечные конденсаторы, установил на сопли 2SK360 полевик, замерил на 6 ноге OP777, получилось -2V. Стал измерять частоту с генератора, 60 мГц идеально. Видимо при первичной пайке я допустил короткое, вероятнее в подстроечном конденсаторе. Мой генератор выдает от 1 до 60 мГц, собирал его по схеме Алтухова, немного доработал, и очень остался доволен, к тому же он ещё и генератор качающейся частоты. В конце ноября с Али должны подойти BF245C, потом уберу сопли и установлю по нормальному всё.Фотку высылаю. С уважением Валерий.
Спасибо от rn6lim
Добрый всем день или вечер! Получил BF245C с Али экспресс. Из 20 шт. ни один не подошёл по параметрам, обидно, столько ждал напрасно. Пришлось оставить в схеме 2SK360. Меня смущает в частотомере один фактор. Допустим измеряю 30 мГц, а он показывает то 30, то 2999, а последние 4 цифры постоянно меняются. Пробовал включить интерполятор, но такое ощущение, что он не работает, хотя при проверке константы он показывает 100-102. Смотрел видео ролики демонстрационные на форуме, там чётко показывают частотомеры. Подскажите где необходимо подстроить. С уважением Валерий.
