Александр_М, Добрый день. Это исключено. У меня 3 частотомера с прямым отсчетом частоты и все четко показывают частоту.
Все-таки попробуйте измерить частоту какого-нибудь внешнего кварцевого генератора.
Возвратился я к варианту 4-х платного прибора (как у ЛИ) + 5 плата прескалер
в качестве 6 платы будет возможность подключить генератор OCXO на 10МГц, который потребляет всего 160мА по 5В.
http://vrtp.ru/uploads/post-71-1531587822.jpg
БП на выбор на LM317/337 либо на TPS7A4700 на выбор
Почти собрал прескалер.
Немного фоток
https://i.yapx.ru/Cv99k.jpg
https://i.yapx.ru/Cv99q.jpg
https://i.yapx.ru/Cv99w.jpg
rv3daf, Вы правы, я об этом тоже подумал, и что вы думаете, опорник плывет как на волнах. Из 10 китайских 13мГц, нашёл более менее один. стало намного лучше. Буду искать опорник со старых сотовых телефонов. Китайцы "молодцы", всю отбраковку высылают нам. Спасибо Вам за совет. С уважением Валерий М.
Valery-47 вам лучше в качестве полевика использовать КП303 или еще лучше КП307!
Чтобы проверить правильность работы можно сделать следующее:
1)Измерить частоту собственного опорника самим FC510 - показания должны точно совпадать до последнего знака со значением
внесенным в настройку значения опорной частоты!
Ни один разряд - вплоть до 9-го знака - не должен колебаться!
2)Померьте выход опоры 5Мгц какого-нибудь вашего частотомера - увидите стабильность вашей опоры (в FC510).
3)Померьте частоту какой - нибудь радиостанции - например на 27Мгц - она достаточно стабильна!
Valery-47, P.S. Измерял опорник осциллографом Instrustar ISDS220B потом попробовал С1-112А. С1-112 у меня до 15мГц измеряет хорошо. Буду искать опорник от старых телефонов, там точно брака не будет. Уже 2 причины по вине китайцев, одна причина это моя "закоротка". Ещё раз огромное спасибо за помощь. С уважением Валерий.
Valery-47
FAKIR, Добрый вечер! Сегодня измерил частоту собственного опорника самим FC510, показания точно совпали до последнего знака. Ни один разряд не шелохнулся. У меня вопрос, Какой сигнал я должен получить на 40 выводе EPM3064, синус или меандр?
Valery-47,
Посмотрите ЛС.
