Страница 152 из 171 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1707
Тема: Частотомер на ATmega8 и EPM3064A
  1. #1511
    Аксай
    854
    rn6lim
    Может надо кому? 2.5ppm TCVCXO-259 20.000 MHz
  2. #1512
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Добрый вечер.Кто нибудь знает как стереть ерм-ку?Проблема в следующем :зашил ерм- ку файлом рof и атмегу прошивкой v 2.0.Вроде бы всё стало но при включении загорается слева первый квадратик индикатора ,высвечивается надпись FC-510 V2.0 И висит больше минуты затем переходит в меню измерения F вроде бы всё норм.но тоже между режимами начинает переключаться с задержкой.Все режимы отображаются нормально и переключаются корректно.Пробовал АТМЕГУ стирать отдельно-всё по нулям. и по новой прошивать- ничего не изменилось.Может быть в плиске записалось не корректно пробовал перепрошивать -то же самое.Единственное не пробовал другой файл pof из другого поста прошить.Может кто сталкивался подскажите пожалуйста.Юрий.
  3. #1513
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Похоже что то не так с прошивкой Fuse битов ATMega8
  4. #1514
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Не трогайте Алтеру, она тут точно не при чем, это просто логика, 99% у вас не правильно прошиты фьюзы Атмеги, и она работает на встроенном генераторе, отсюда и "заторможенность ".
  5. #1515
    На встроенном генераторе она и должна работать. Но может не снят фуз деления на 8, который обычно стоит с завода. Фузы должны быть 0xD924.
  6. #1516
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Ok.Спасибо за быстрый ответ.Завтра на работе проверю.
  7. #1517
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Добрый день.Наверно я Атмегу после экспериментов залочил,Не хочет она видится,думаю что я её на внешнее тактирование зашил.Попробую вернуть.Где-то видел для Пони прог Фузы кто знает подскажите в каком посте?Спасибо.
  8. #1518
    Так внешнее тактирование на ATmega в частотомере есть, если Altera зашита.
  9. #1519
    Ставрополь
    45
    RV6HOS
    Я фузы наверное неправильно выставил и атмега теперь не видится в пони прог ,на дисплее теперь квадратики в двух рядах.
  10. #1520
    897
    С любого генератора подать тактовые извне и перепрошить. Должна ожить.
    Для фьюзов есть онлайн калькулятор, тоже помогает...
  1. помогите с фузами ATmega8
    от RA0CHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:20
  2. Зарядное утсройство на atmega8
    от uu5jkb в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 11:49
  3. Как реанимировать ATmega8
    от sdr_СЕРЖ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 19:28
  4. Простой сэмплер на Atmega8
    от Владимир_Ама в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 12:37
  5. Отличие Atmega8-16PI от Atmega8-16PU????
    от Toms в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 22:46
