здесь схема https://www.dropbox.com/s/dsbml85r15...el2_1.pdf?dl=0
тут вся документация https://www.dropbox.com/sh/gz5cqxv9h...M8kTZZqBa?dl=0
Здравствуйте, появилось несколько вопросов по выбору комплектующих. Есть генераторы на 9мгц и на 20мгц. Если принять что в остальном они одинаковы более предпочтительней ставить частотой повыше ? И еще - atmega 8L-8Au хватит под этот частотомер или нужно искать 8A-16 ?
Чем выше тактовая, тем выше точность. Но для генераторов еще надо сравнивать их термостабильность. 8AU хватит, микроконтроллер здесь особой нагрузки не несет, все быстрые операции делает Altera. Контроллер в последних версиях работает на внутреннем RC 8 МГц.
Спасибо от S3Q
Это - уже устаревшие варриантты!
Сейчас уже все ставят atmega 328(есть своя прошивка) - работает прибор с ней лучше!
Лучше использовать на 9мгц, либо на 20мгц поделенную на 2 - т.е.=10мгц.
Вариант на 20мгц - ни кем не испытан - неизвестно как будет работать на этой частоте интерполятор - но может и нормально , надо пробовать!
Но емкость интеполятора потребуется корректировать во всех этих случаях!
Нет - в последнее время люди используют atmega 328 с внешним кварцевым резонатором 20МГц либо 16МГц.
Использование внутреннего RC-генератора 8 МГц - это только от сверхбедности или полной беспомощности провести простейшую доработку!
Модернизированный вариант на atmega 328 и внешним кварцевым резонатором 20МГц(16МГц) - устраняет последний оставшийся дефект частотомера FC510!
Можно там , но можно и тут выложить!
http://www.diod.club/forum/topic.php...&topic=25&p=13
Спасибо от AlexZander
В Китае платы никто не заказывал? Может поделитесь герберами годными для производства?
Леонид Иванович
Спасибо, прошил и поставил на 8. ПЛИС еще не купил, пока паяю остальное - у меня без плис на индикаторе мигающий черный квадрат в первом знаке первой строки - так и должно быть ? И второй момент - какой уровень должен быть на входе плис от опоры ? У меня размах с генератора 2вольта а до контакта плис доходит меньше 1, я так понимаю должно быть поболее ? (BFT93 купить не смог и поставил BC857)
