Насчет типа резистора не в курсе. На рынке ткнул пальцем в понравившийся - и всё. Внешний вид резистора виден на фото.
Спасибо от AndyS
ЛИ, спасибо сердечное за хорошую разработку.Давно все платы и кажашки приготовил, на днях начну паять.Домашние заботы не давали начать.Правда КГ пока нет, но думаю найду.Ещё бы генератор одолели бы Вы.Тоже нужная весч в кулатском хозяйстве.
Потенциометр R20 скорее всего из типов: Bourns PTV09A, ALPS RK09K, Panasonic EVUF 2. Сам долго искал, заменил на обычний.
ЛИ подскажите пожалоста какие "колпачки" применили на периеключатели (фото выше), длина диаметр, где покупали? А то у нас продають только диаметром 7мм длиной 8мм и они остаются под ураовнем панели.
Спасибо!
Последний раз редактировалось -JonnS-; 17.07.2014 в 16:37.
Спасибо от AndyS
Поделитесь у кого есть в ЛАЙОТЕ файл на дисплей 1601.Сделал на 1602, но думаю жирновато будет.В ПДФ есть, но мне удобней резистом делать.Каширней получается.Хотя пофиг по большому счёту.
Выпаял из Nokia 5110.
Если правильно понимаю Вам надо Макрос под дисплей 1601. Если так, на прошлой странице выкладывал свои платы, с макросом под 1601. Только учтите что бывають три типа дисплеи по механическому разсположению выводах относительно монтажних отверстии: на одной линии, выше на 1.2мм (как у меня) и ниже. В вложении чертеж дисплея где выводы на линию монтажных отверстии. Поетому лучше сначало купить диспей и уточнить.
Да, похожих резисторов много, на рынке есть несколько вариантов с разной длиной оси. Но можно применить и другой резистор, немного переделав плату.
Длина 9.5 мм, диаметр 6 мм. Покупал на рынке. Похожи на A04: http://alider.by/product/489446/
Колпачки можно склеить один из двух, обрезав сначала половинки до нужной длины.
Не теряю надежды Но времени свободного очень мало. В настоящее время занимаюсь лабораторными источниками питания, которых очень не хватало.
Я в этом не бум-бум.Руки всё не дойдут изучит Лайот.
TO UA5O:
Юрий.... такие потенциометры есть в Чип НН.(Только до 1-го августа- все в отпуске....)
73! Владимир.
RS09-N-30 1 КОм Потенциометр 1 КОм, на плату, пластмассовая ручка 10 Китай
Последний раз редактировалось compromis; 18.07.2014 в 06:30.
