Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по плазме
    Вопрос по плазме
    Други, буду признателен за дельный совет по следующему вопросу!
    Буквально месяц назад приобрел заветную плазму панасовского производства VIERA TX-PR50GT30 2011 г.в., нареканий вообще никаких, доволен всем, боевое крещение техника проходила в домашних условиях дома, нонче аккуратно перевезена на дачу, где и планируется ее последующее юзанье, собственно интересует совет людей компетентных или просто хорошо разбирающихся в вопросах электропитания телевизионной техники: насколько чувствительна/устойчива в принципе плазменная панель к перепадам электричества, а именно - как резки скачкам напряжения, так и внезапным отключениям такового??? В квартире вся подобная техника (ТВ, мониторы) ЖК-LED овского профиля, скачки напряжения, внезапные отключения к своей чести переносит безупречно, или сразу же отключаясь, а затем включаясь и работая как ни в чем не бывало, либо не замечая таковых скачков. Но вот обзавелся плазмой, да и не дешевой, как сохранить/уберечь игрушку от суровых реалий россиянского электроснабжения??
    Электроснабжение в дачном поселке безобразно, случаются и резкие скачки напряжения, и отключения, хотя война с управляющей компанией идет с переменным успехом, пока ощутимых сдвигов и какого-то улучшения в электрохозяйства не замечается..
    Северодвинск-Мошуров(укр)
    44
    ua1ong
    У меня в доме(село украинское), перепады от 240 до 164(сто шестьдесят четыре) вольт.
    Плазма(42) работает полтора года, абсолютно никаких нареканий.
    Даже если сосед занимается сваркой, ничего не заметно.
    нет никакой разницы что жк плазма элт,надёжность определяется в ваших условиях схемотехникой блоков питания,посмотрите на задней стенке либо в паспорте диапазон питающих напряжений для вашего телика,как правило именитые производители применяют защитные цепи в виде тепловых самовосстанавливающи хся предохзранителей,вар исторов,в китайские непонятные телики даже не ставят фильтры от помех не говоря уже о схемах защиты,если отгорит фаза и пойдёт 380в никакой телик пусть даже из золота не останется живой,единственное но:в одном сгорит предохранитель или разорвёт защитные варисторы и резисторы и ничего страшного не случится,в другом взорвутся конденсатор в диодном мосту и погорит половина блока питания
    Последний раз редактировалось ra3poy; 11.01.2012 в 16:38.
    ra3poy
    спасибо, это ободряет. В мудреных вопросах схемотехники и прочих нюансах электрики не дока но что касается диапазона пит. напряжений как сейчас ясно помню на задней крышки телека черным по-англицки нарисован какой-то интервал напряжений 220-240В, оно??? на первый взгляд диапазон выглядит каким-то уж сильно скудным, конечно в идеале там наверно должно было быть указано что-то вроде 160-260В. Вы ЭТИ величины подразумевали, говоря за супер-современные схемы защиты?? мне можно это как-то проверить, не прибегая к непосредственным экспериментам с питанием???
    да, уровень бренда далеко не китайский, и даже не корейско-россиянский ширпотреб, по уровню программно-аппаратной начинки, функционала, надежности на несколько голов выше типичных бюджетников, тем паче плазма....в любом случае дополнительные стресс-тесты и проверять эту надежность по факту лишний раз бы не хотелось..
    Аватар для ra9qbs
    курган
    13
    ra9qbs
    Использую для просмотра кабельного .В доме проводка старая напряжение 170- 210 на качестве не сказывается но когда посмотрел АВАТАР скачаный в хорошем качестве сделал вывод первое такому телику нужен хороший источник сигнала второе лучше использовать его со стабилизатором напряжения.
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Extra Viejo, если сильно переживаете за свою плазму, посмотрите в паспорте потребляемую мощность и исходя из этого приобретите компьютерный бесперебойник. Ремонт может выйти дороже (даже если только предохранитель и варистор поменять), чем стоимость бесперебойника.
  7. #7
    если привезли плазму 50" на дачу,то наверно там у вас не вагончик какой-нибудь или хибара на курьих ножках,приобретите стабилизатор на весь дом соответствующей мощности у будет вам счастие,кроме телика ещё и другая электроника будет цела,этот стабилизатор конечно недёшев,но неприятных последствий от питания не будет
  8. #8
    если не хотите за ремонт предохранителя отдать как за пол телевизора то приобретите СН (стабилизатор напряжений). исхожу из того что вы не разбираетесь в электронике.
  9. #9
    Это номинальное нпряжение. Диапазон допустимых напряжений нужно искать в паспорте (инструкции по эксплуатации).
  10. #10
    RW3QCF
    не хотелось бы утомлять и докучать своими вопросами, но мне на дают покоя Ваши слова о "диапазоне допустимых напряжений".... я перечитал уже 2 раза всю инструкцию от корки до корки, скачал ее электронный вариант, чтобы через поиск по ключевому слову "диапазон" прошерстить ее содержание, потому что мог что-то и пропустить, выходной результат - 0, никакой связи между "диапазоном" и допустимым напряжением обнаружено не было
    Вот специально цитирую почти прямым текстом из инструкции все параметры, которые так или иначе связаны с питанием:
    Источник питания: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
    Расчетное потребление электроэнергии: 430 Вт
    Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,30 Вт/16,00 Вт (с записью без монитора)
    короче полный тупик...
    вы хотя бы поясните, какой вообще ТВ и инструкцию к нему имелась в виду, может он вообще нигде не прописывается, а известен только узкому кругу специалистов?? хоть в службу поддержки Панасоник звони...
