Оно не просто того стоило, теперь с тоской смотришь на классику, и не понимаешь, как на этом можно было работать?
Когда поработал пол-контеста на SunSDR2, а потом продолжил на К3, так тоскливо стало...
К3 оказывается шумноват, а еще оказывается фильтры могут работать НАМНОГО эффективней, а эфир при этом звучать прозрачно и мягко.
Это настолько сильно отличалось, что свой К3 нафаршированный "под завязку", выставил на продажу, и продал, пока спрос есть.
Ни о чем не жалею, наоборот, каждый вечер слушаю SS2 и получаю кайф от прозрачного эфира, и качества звучания станций.
Еще АМ частенько слушаю, потому что классно звучит...
Ну а насчет крутилки, согласен - удобная и незаменимая при работе вещь! Брать однозначно!
Показывает, просто неинтересно было, увидел что кто-то мощный рядом появился, и бог с ним...
Сочувствую...
Вот...нет у меня пока SDR, так..по "гостям" слушаю, блин...Автоматически замечаю на панораме Уровень сигнала, ну..."плюс-минус"...
Наверное...от старости!
Глупая привычка...
P.S. Вот, Василий(разработчик SunSDR написал):" В SSB полосу можно максимально увеличить до 10кГц сверху и снизу до 20Гц"!
Очень удобно для любителей ESSB и...не только!
Никакой 590-й этого не сможет!!!
Вы можете послушать IQ файлы, думаю!
Не приобретая SDR - оценить его так сказать!
Жаль, "удалённо" - нет возможности Полноценно погонять.
То, что обеспечивают "каналы связи", увы...ограничивает!
Последний раз редактировалось UR6EA; 18.11.2013 в 12:53.
Не будем засорять ветку.
Дискуссию продолжим здесь.
О чём дискуссию?
Мне кажется, уже все точки расставлены!
Вы...знаете, уровень развития Общества - определяется совокупным развитием отдельных "членов" этого общества!
Соответственно - если Человек разумен, он сможет не просто "погуглить" и правильно оценить ту или иную Информацию, но и... найти возможность не просто послушать, а Оценить разницу между теми или иными "продуктами"!
Ну а...если так сказать - "буратино", то...претензии, только к "папе Карло"!
Корень в том, что "поставщики ликвидности" - всегда удовлетворяют спрос...
Это не значит, что их не будет видно на спектре НЧ выхода. Просто они не превысят уровня шума, но видно-то их будет.
При разносе 20 кГц динамика (ИМД3) у SS2 и TS-590 одинакова, значит и "нюхать" они продукты будут одинаково. При увеличении разноса TS-590-й (возможно) будет обгонять, при уменьшении - отставать. Так, в таких же условиях (2 кГц+ преамп) и уровне сигналов -30 дБм на TS-590-м уровень продуктов будет на уровне - 80 дБм, т.е. на 50 дБ (!!!) громче, чем у SS2.
Дяденки где мой "пост" кстати по сути темы???. Так можно защищать только пустой проект который не дорос еще до людей СДР.
Повторю по памяти, Были 1000,1500,3000 СДР от туда не кривые, сосед жил (царство ему небесное) километра два полтора. Так вот по СДР у него АЛ811
усилок, без переделок - на всех СДР ВАТА в ушах и пелена на водопаде. 590 в связке с E_MU 0204 практически чистый водопад в цифре и отдельные всплески шума в телеграфе. Спорить не собираюсь, работа не до этого, что было, последнии 10 месяцев не активен по причине загруженности на работе.
Привет "прод"а"вцам" СДР.
Последний раз редактировалось 4Victor; 18.11.2013 в 15:51.
Всё веселее и веселее!
Вот...если уйти "на секунду" от ДД по интермод., а посмотреть на ДД по забитию, то....
я слышал, что при высоких уровнях, DDC аппараты - запирает, блокирует АЦП...
Это - нормально, ничего страшного то нет, нужно подбирать диапазон уровней входных сигналов, можно и преселектор установить...
Это не скрывают Производители ибо...с этим есть способ бороться!
У Гермеса - подбирают оптимально уровни сигналов, там с шагом 1 дБ аттенюатор, преселектор узкополосный применяют и т.д.
Меня...смутило заявление Василия(разработчика SunSDR2), что SunSDR2 переваривает кВт от своего же передатчика при разносе антенн в 10-20 м, там про дуплекс разговор был!!!
Повторяю, я - не профессионал, думаю...разработчики смогут пояснить мне, КАК это возможно!
590-й, я Уверен - переварит сигналы вещалок даже с включенным предусилителем...
144 дБ "по забитию" при 100 кГц!
КАК такое стало возможно у SDR?
КАК DDC аппарат, с SFDR 82 дБ, может переварить мощнейший сигнал "своего передатчика" на входе???
Может...там регулируется усиление ДО АЦП?
Правда, интересно?
Это применяют, НО...с ослаблением своего передатчика помощью управления усилением УВЧ(включением аттенюаторов) - ослабляются и...сигналы других станций!
Это так... Мысли в слух...
Ясен пень, никакие Айкомы или Кенвуды - на такое не пойдут ибо Ведь...
Пару слов про MDS(касается всех, а не SDR)!
Время такое, как говорил один человек: "Главное - правильно подсчитать!"
MDS...
Предположим -130 дБ!
Уровень шума с антенны, предположим... - 110 дб!
Пусть имеем ДД по забитию при расстройке 100 кГц в 110 дБ(обычно, для АЦП).
Вот тут...начинается интересное!
Я - не профессионал и не вникал!
НО...никогда радиолюбитель не включит аттенюатор -20 дБ, если при MDS - 130 дБ(полоса - константа) уровень шума эфира - 110 дБ!
Нужен ЗАПАС!
И не только потому, что шум эфира "плавает" по уровню, но и...есть такое св-во ушей, они требуют некоторой избыточности...
Проще говоря, если с/ш оптимален 10 дБ, то...при MDS - 130 дБ и уровне шума эфира -110 дБ, максимум аттенюатор будет - 10 дБ!
О чём это?
А о том, что Верхняя граница - таки остаётся и Реальный ДД по забитию, уже не к MDS надо замерять а к чувствительности при с/ш 10 дБ!
И...заявляемые 110 дБ, в реальной обстановке...станут 100 дБ!
Это так...навскидку!
Если не прав, скажу Спасибо ибо голова "болит" не первый год этим вопросом.
Вот Флекс - Правду пишет! Высокие параметры, но...кВт свой, явно не выдержит:
Прямое преобразование ВЧ сигнала в цифровую форму позволяет обеспечить в трансиверах серии FLEX-6000 Signature до +45 dBm по продуктам третьего порядка, а динамический диапазон по забитию до 110 dB в пределах окончательной полосы пропускания фильтра."
Последний раз редактировалось UR6EA; 18.11.2013 в 15:59.
