Мне кажется, что не про дуплекс...
http://sunsdr.com/ru/forum/10-sunsdr...q-sunsdr2.html
Да ну, я же не полностью "съехал"!
Пост Василия:
"В момент, когда передатчик излучает на один антенный разъем, второй подключен напрямую к приемнику без блокировки. Этот режим был создан для работы дуплексом. Сам приемник при включенном аттенюаторе переварит любые сигналы (от 1 до 5 кВт точно), если между антеннами есть хотябы метров 10-20. "
http://www.cqham.ru/forum/showthread...237#post888237
Пост от 12:07 по часикам! Номер поста - 2623
Вот честно, даже "влом" искать, сколько дБ будет потерь при расположенных на расстоянии полволны двух инвертедов, если в один вдуть а на втором замерять!
Не сильно много...
А теперь, "о баранах", пока настроение не пропало...
Посмотрите на панораму!
Реальный диапазон сигналов(я не про соседа) сигналов, -90...-30 дБм.
Соответственно, если установить с помощью аттенюаторов нижнюю границу -110 дБм, то динамики бОльшинства современных аппаратов -ХВАТАЕТ по самые "эти самые"...
Более того, сами "сигналы реальные" - имеют спектры, не позволяющие использовать Дичайшую избирательность при небольших расстройках!
На первые места уже выходит качество фильтров, удобство управления и т.д. и т.п.
Поэтому - за SDR Будущее, Но....
Сам выбираю SDR, но вдуть кВт в антенну, находящуюся рядом с включенной в SDR приёмной, даже мозгов бы не хватило...
И Сверхдинамики - не жду!
А вот то, что Удобно, что при Правильном подходе - сигналы чистые, особенно в CW - это Факт!
Потому и не советовал бы продавать свои 590-е, ибо их DSP, по сути аналог SDR и сам 590-й, это SDR cо включенным на входе "гетеродинным преселектором", обладающим узкими руфингами!
Последний раз редактировалось UR6EA; 18.11.2013 в 16:27.
Ха-Ха, не факт видно авторский вариант. Я то-же в свое время - слушал одно а купил другое.
Устройте!
По забитию при 100 кГц!
Реальный эфир!
И...слабый сигнал, не забывайте подать, а не к "своим шумам" смотреть!
Ставлю на 590-й!
Хотя...всё уже давно обмеряно!
Если Вы хотите сказать, что SunSDR2 превосходит Гермес, ZS-1, Флекс на...30+ дБ, очень интересно, КАК это возможно?
Нобелевская премия, походу светит!
Замеры IMD3 при расстройке 2 кГц, показывающие 100 дБ - Это Прекрасно!
НО - ПОКАЖИТЕ мне передатчик, который имеет сигнал, не гадящий при подобных расстройках! Где этот Идеал с уровнями внеполосных излучений менее -100 дБ при расстройке 2 кГц????
Юрий! Христос - призывал Любить и Правду говорить!
Добавлено через 5 минут(ы):
Там два антенных входа.
Один включаете на приём, второй - на передачу(через усилитель).
Приёмник - непрерывно работает и...типа, выдерживает сигнал своего же передатчика, т.к. тракты различные!
У мну - самоделка с полностью раздельными трактами и Очень хорошим ДД есть...
Всё это - проходил, затыкает вход, при "смотрящих в лоб" атненнах быстро...
Другое дело, если...под словом "переваривает", Конструктор имел ввиду "принимает" своё сигнал!
И вот тут, меня сомнения затерзали!
Если АЦП не перегрузили, то - АРУ поставили ДО АЦП!
Лучше - ДВА!
590-й для условий "сосед в цифре а мы в CW", SDR в режиме - "сосед спит, я получаю Удовольствие"!
Или....вынести удалённо SDR!
Хотя, выносить за пределы круга 500-метров, противоречит условиям соревнований!
Ну... На Правила, давно...."забили"...
Последний раз редактировалось UR6EA; 18.11.2013 в 16:46.
Сомневаюсь. Тогда что будет показывать показометр именуемый S-метром?
Наверное весь спектр который присутствует в полосовике?
Повторюсь, с этим лучше к Василию, в соответствующую тему.
Тем паче, что block diagram, который в свободном доступе, нам картину не проясняет.
А уж принц. схема воще под грифом "сов. секретно" )))
Последний раз редактировалось UI9O; 18.11.2013 в 17:14.
Ждем объективных результатов сравнения 590-го с СДР в "экстремальных" условиях!
Кто победит - пиво или простатит? Ставлю на простатит (с)
Ну...чтобы сравнить динамику в ближней зоне у двух аппаратов, совсем необязательно их жечь.
А вот если UT4LW захочет включиться на 590-м на ТХ (100w), а на рядом стоящем сдр-е послушать на частоте на другую антенну, как пишут в 10 метрах от передающей...то тут да, возможны похороны :(((
