нет захвата петли ФАПЧ
enm,
Адрес скиньте. Вышлю методу настройки на русском
Спасибо зарание мой е-м rv4aj@rambler.ru
А можно в студию-мож пригодится,у самого 440-й!
Подскажите плиз как поступить с ручкой настройки-обходится на оси-приходится при настройке слегка поддавать пальчиком для захвата! Винт в отверстии ручки не пойму какой (пробовал шестигранник и обычную отвертку-не помогло)
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.02.2012 в 11:07. Причина: ПОТЕРЯН ВВ_КОД [/QUOTE]
и что теперь делать ? где рыть? Куда совать осцилограф или что?
да эта тема оказалась сложнее чем какой трансивер лучше-там все мастаки.
нагреть то можно и в духовке но в чем суть нагрева не могу понять может подскажете.
Добавлено через 15 минут(ы):
Олег спасибо посмотрел вашу инф.там более конкретно и кое что проясняет попытаюсь перевести на русский и попробую разобраться
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.02.2012 в 11:08. Причина: ПОТЕРЯН ВВ_КОД [/QUOTE]
Спасибо! Буду еще раз пробовать!
В духовке ни в коем случае, при сгорании газа одним из побочных продуктов является ВОДА. Если, согласно описаниям, проблема действительно заключается в "отсырении" то именно медленный нагрев, (несколько суток минимум) в сухой атмосфере даст возможность влаге испариться из всей этой каши. Примерно по такому же принципу как прокаливают микросхемы перед пайкой на конвеере. Насчет перевода пишите в личку, весь текст перепечатывать точно не буду, а с отдельными местами вызвавшими затруднения помогу.
ra9sn, Виктор добр день спасибо В части метода настройки на русском -мой Е-м rv4aj@rambler.ru
olegtf,Понятно .Добр день спасибо . так духовка у меня электрическая плита. мой Е-м rv4aj@rambler.ru
