Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37
Тема: TS 440
  1. #21
    Цитата Сообщение от enm Посмотреть сообщение
    ...так духовка у меня электрическая плита. мой Е-м rv4aj@rambler.ru
    Сможете ли Вы обеспечить температурный режим используя духовку? Медленный подъём температуры со скоростью где то в районе одного градуса в 2-3 часа? Если температура будет рости слишком быстро то компоненты набравшие влагу просто повзрываются, в прямом смысле. Еще один вариант, для пробы, оторвать несколько кусочков этой гадости, и попробовать растворить каким либо химикалием, ацетон, уайтспирит, ски*п*и*д*а*р, ну не знаю что у Вас может быть под руками. Меня берут сомнения, что описанный в ссылке вариант, а именно поголовная замена всех деталей будет для Вас оптимальным решением, ремонт обойдется дороже самого трансивера...
  2. #22
    понятно спасибо . такой температурный режим создать сложно.
    что касается заливочной мастики то она не черная как все пишут а светлокоричневая часть я ее удалил . мерил кусочек мегометром с пределом 100мом -показывает чисто. Что касается менять все компоненты то это не реально в моих условиях
    думаю нужно искать что конкретно не работает и для этого нужна инф -как.?
  3. #23
    ...думаю нужно искать что конкретно не работает и для этого нужна инф -как.?
    Service manual, стр.15-17. Там все подробно описано.
    стр.25 self test, его пробовали?
  4. #24
    Спасибо Олег открыл сервис-мануал попробую перевести через ПРОМТ и поизучаю .а вот test не пробовал -прогоним результаты обнародую
  5. #25
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Компаунд нужно весь убрать, предварительно размягчив его спиртом. Также нужно с ГУНов убрать весь старый припой и пропаять заново свежим припоем. Иногда под компаундом сгнивают выводы радиоэлементов! После ремонта проверить настройку ГУНов и залить свежим компаундом, сгодиться свечной парафин.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  6. #26
    Где же светлые и молодые умы подсказать деду?
    Как дед деду скажу, что без Х1-50 мне не удалось справиться с восстановлением работы PLL. Описание процесса регулировки на русском и ещё кое-какие полезные сведения есть здесь:
    http://rw3va.qrz.ru/articles/ts440s.html
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  7. #27
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Если катушки фильтров в синтезаторе не крутили, то гуны можно настроить и обычным мультиметром.
  8. #28
    Благодарю за информацию!
  9. #29
    привел в действие self test и вот результат
    45 1111 1110
    46 1111 1110
    47 1111 1111
    48 1111 1111
    49 1111 1111
    50 1111 1111
    51 1111 1110
    52 1111 1010
    53 1111 1001
    54 0101 0000
    55 0000 0001 как бы эти коды расшифровать из таблици на сл странице ничего не понял -и отпечатано плохо и над глазами Микрохирургия поработала и мозги не выдают информации.
  10. #30
    Ручкой настройки проходили по всем пунктам теста? Далее на стр.26 таблица, при нажатии указанных кнопок показания дисплея должны менятся с единицы на ноль. Это показатель правильной работы.
    вот кстати RK9UC пишет, что спиртом можно размягчить компаунд... И где to еще встречал, что он от температуры размягчается... попробуйте, может и без радикальной хирургии обойдется
    Последний раз редактировалось olegtf; 29.02.2012 в 18:57.
  1. TS 440 Sat
    от UR5VDM в разделе TS-440
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 11:46
  2. TS-440 CAT
    от ra9sd в разделе TS-440
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 22:52
  3. АРУ TS 440
    от npcbgr в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:55
  4. Вопрос по TS-440
    от QRU?? в разделе TS-440
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:10
  5. TS-440
    от Don-Kihot в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:43
