Столкнулся с плохим усилением по микрофону...
Что можно предпринять для устранения недостатка?
По разговорам, этим страдает не только данный экземпляр.
Как вы это определили?
По разнице отдачи в CW/SSB?
У моего товарища FT-897, как то экспереиментировали с разными микрофонами, там усиление регулируется в меню от полного отсутствия до полного искажения. Так что может в меню порыться надо.
Глубоко рыться пришлось, но нашел.Сообщение от Вадим
А теперь еще вопрос или просьба.
Кто хорошо знаком, поделитесь настройками по приему.
Где чего, сколько установить. АРУ, фильтры всевозможные.
А то он у меня захлебывается от мощной станции.
Он у меня стандартной комплектации.
И по работе в ПСК.
На прием и передачу(нажимая на педаль) я могу работать, а вот как мне не покупая CAT-интерфейс все атоматезировать.
Может кто простенькую схему предложит.
Меня интересует пока только переход на передачу в автомате.
Автоматизировать можно при помощи разъема для COM порта и одного транзистора, схем в инете МНОЖЕСТВО, но лучше собрать полноценный интерфейс, лучше всего на одной микросхемке MAX232 или аналогичной и транзисторе для PTT (лучше сделать отключаемым), т.к. ТОЛЬКО ТАКАЯ схема полностью соответствует спецификациям COM порта. При желании это все можно разместить в корпусе от 25pin разъема..Тогда будет доступны и PTT CAT командой(например, в MixW) и управление частотой трансивера...
Схему нашел.
А нельзя как то через VOX это сделать?
по разъему на трансивере DATA, или возможно только через микрофон.
И аналогичная микросхема, это какая?
Желательно что то из советских, а может на логике ее можно собрать ??
Аналогичная - любая микросхема интерфейса COM порт - TTL. Точные типы к сож. сейчас назвать не могу..
По поводу DATA - посмотрел мануал, да....тяжелый случай....
Чтоб не мучиться с микрофоном, лучше собрать нормальный интерфейс и использовать Микс, включив "PTT via CAT command", я так и работаю, удобно тем, что не зависит от работы мастдая с портом, есть у него такая неприятная особенность...
При отсутствии микросхемы можно использовать известные схемки на двух транзисторах, но, ИМХО, это издевательство над портом.. Или тот же vox, но микрофон придется отключать..
Я вчера еще порылся в мануале и нашел VOX для DIG.Сообщение от RZ3AGI
Поставил уровень побольше и все заработало..
Так что я использую только самодельный шнурок от DATA к звукой плате.
А где разъемы можно фирменные найти для трансивера??
А то от мышки точно не подходит, одного провода нет, еще вариант от клавы проверить. Пока не попадалась..
А что за фраза: издевательство над портом....
Какой уровень трансивер выдаст, столько и комп примет, а выход с компа на трансивер я подбирал, пока не заработало устойчиво...
Или это в плане эстетики ?
От мышки подходит, только найди постарее. Обреж хвост от самой мыши, сними изоляцию и увидишь, что там есть все проводки, а в мышке используется на один меньше. Удачи.
[quote="Waldemar"]Это про интерфейс CI-V (Icom) или CAT (Yaesu) - управление трансивером по последовательному порту (COM порт)Сообщение от RZ3AGI
Сигнал с трансивера соответствует уровню ТТЛ - 0/+5В, COM порт использует уровни, если не ошибаюсь, +12/-12в...
Схемы интерфейсов для Icom и Yaesu одинаковы, отличаются только распайкой разъема трансивера..
