Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Направленная антенна на 80
    Астана
    122
    UN0LL
    Уважаемые господа!
    Есть недалеко от города заброшенная ЛЕП, высота основной опоры 90 метров разлет крыльев 52 метра. Посетила меня мысль, что ее можно использовать под направленные антенны на 80, но я сталкивался в жизни только с двумя фазированными InV на 80, а как сделать проволочных пять элементов в виде InV, чтобы можно было переключать направление запад-восток. Дайте совет и рекомендации если сталкивались.
    Владимир UN0LL
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Заброшенная это в смысле осталось только опора без проводов ???
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Астана
    122
    UN0LL
    Так точно! Как на почве сдачи металла могло, что-либо остаться
    Владимир UN0LL
    опора
    Везёт же кому-то возле дома иметь такие опоры бесхозные!
    (по-доброму завидую)
    73!
    Астана
    122
    UN0LL
    Просмотры вижу, а вот дельного совета, нет!
    Активней господа, активней, пока опору не уперли.
    Владимир UN0LL
    г. Новая Каховка
    2,203
    С траверсы этой опоры можно спустить наклонно, в разные стороны, две реверсивные многоэлементные антенны на НЧ диапазоны.
    Вот пример такой антенны на 80 м. Тут средний элемент рефлектор, а от двух ближайших к нему идут фидеры 50 Ом к радиостанции. Поочередным подключением этих фидеров изменяется ДН на 180 град.
    Есть несколько подобных моделей и на 40 м.
    На 160 м можно обойтись всего тремя элементами. Средний активный, а оба крайних настроить (их длиной) директорами. С помощью двух реле в разрывы этих крайних элементов, по очереди, включаются катушки или короткозамкнутые шлейфы, удлиняющие их электрически до размеров рефлектора, реверсируя таким образом ДН. Но готовой модели этой антенны у меня нет.
    Желаю удачи,
    73! Николай
    Сейчас, сейчас, Ваше Высочество....
    Вопрос был про 5 элементов IV ?
    Значит, так.
    Берёте 5 элементов IV, 4 реле, провода для питания реле и два фидера.
    Реле ставятся в центр каждого элемента, кроме среднего, он одинаковый (1-й директор) для обоих направлений.
    Идеология проста:
    1-й и 5-й элементы переключаются в положение рефлектор в одном направлении или 3-й директор в другом. Т.е. реле укорачивает шлейф (замыкает катушку индуктивности), когда элемент работает как директор и размыкает, когда он рефлектор.
    2-й и 4-й - в положение вибратор или 2-й директор. Т.е. кабель подключен через шлейф, который замыкается реле, когда элемент работает, как директор и размыкается, когда он вибратор.
    3-й - всегда 1-й директор.
    Всё ! Делайте !
    А между опорами надо бы натянуть трос, дабы на ем разместить средние точки вибраторов, директоров, выполненных в виде inv V, (что меня несколько смущает, ибо inv V не очень то направлена. Но я работал на диполь и inv V, разницы большой не почувствовал, так что, может смысл есть и в направленном "инверторе") дабы передвигая их (средние точки вверху и концы внизу) можно было регулировать расстояния между ними для соответствующей настройки.
    Повесте Slopera и всё
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    А почему бы не повесить за один конец опоры вертикальный треугольник или же квадраты на несколько диапазонов......в крайнем случае можно и пирамиду........
    Треугольник предпочтительней.... длины сторон по 57 метров..вот вам и антенна на все диапазоны !К тому же если подвесить почти вертикально, то получается удобная антенна с малениким углом излучения к горизонту.........ка к раз для DX связей !
  1. Приемная направленная на 160-80-40м.
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 09:16
  2. УКВ антенна мини направленная
    от Алексей с UR4NWW в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 16:18
  3. Моя первая, направленная...RR33
    от VictorHT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 08:55
  4. Нужна направленная измерительная антенна 1 - 3 ГГц
    от Егоров Сергей в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 01:44
