я вобщем-то так и понял, вот только что за варианты тут не раскрыто, и яндекс не помог, нашел только 1 вариант, такой же как у меня в спр-ке..Сообщение от vadim_d
подскажите....сделал я гпд что в начале топика упоминается из аматора эмф-у....меряю на выходе вч напряжение....2.8в.. .неужели такое и есть или что то не то...как поменьше сделать если так...а то 174пс1 надо всего 200мв
А мереяте где? На обмотке выходного трансформатора ГПД? Попробуйте нагрузить его её таким же трансом, как на плате аматора или резистором 50-75 ом. Да и вообше измерения нужно делать под нагрузкой.Сообщение от Overle
да меряю на обмотке....при подключенной основной плате....прием нормален....чутьё неплохое....подбират ь R17?,который 33 Ом
каким резистором всё же выставляется выходное напряжение ГПД ?По оригинальной схеме Темерева аматор эмф-у....r14 или r17?
AlexFX Добрый вечер. Обратите внимание на то что при отключении питания по второму затвору этот ГПД работает.Схема переключения питания ГПД требует доработки.
